F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Абсолютно одинаковы.
  2. СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    Пермь , окраина Европы
    альбом подарить или рамочки ?
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    12аргон6 i. Вариант подойдет.
    Сделать можно конечно. Любая стеклопакетная компания более менее приличная по запросу оконного завода. Даст цену и если нужно изготовят нужные пакеты.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Если выходит окно на оживленную улицу с трамвайным движением. Уровень шума порядка 80 дБа.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    дБ не дБа
    Нужно измерять дБа в транспортном диапазоне частот.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Поезда?
    98 дБа.
    При норме 30 дБа. Хотя и 35 дБа будет тихо достаточно. Т. е убрать порядка 60 дБа.
    ИМХО это не реально за разумные деньги.
    50 дБа может дадут две нитки. С очень дорогими стеклами. Типа 19 просветленное.
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Часто не хотят заморачиваться с мелким заказом. Т. к после расчета получается дорого для заказчика.
    Примерные цены могу озвучить.
    Из недавних просчетов
    Вариант А.
    1 нитка профиль Ивапер 70, фурнитура Рото NT, стеклопакет 40 мм 6.6.2 stratofon-22 ar-6 LowE.
    2 нитка профиль Ивапер 62, фурнитура Рото NT, стеклопакет 32 мм 4.4.2 stratofon-20-4
    Стоимость такого варианта с монтажом (демонтаж/монтаж первой рамы, устройство места для второй рамы, заделка межрамного пространства, изнутри второй рамы наличник ПВХ) 88 000р.
    Вариант Б
    2 нитка профиль Ивапер 62, фурнитура Рото NT, стеклопакет 32 мм 10-18-4
    Стоимость такого варианта с монтажом (демонтаж/монтаж первой рамы, устройство места для второй рамы, заделка межрамного пространства, изнутри второй рамы наличник ПВХ) 78 000р
    П. с. Профиль произвольный само собой.
  8. Shyrman
    Shyrman
    Shyrman
    Балашиха
    Заказываю окна, на примере (образец) с ламинацией у продавца есть по моему мнению деффект. Около шва сварки в углу на ламинации ярко выражен блеск. Прошу знающих людей пояснить в чем может быть причина и как сделать так чтобы именно в моем заказе этого избежать
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А как мы догадается какой это блеск? Блескливый, блесключий, блесклявый...
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Степень выраженности этого блеска зависит от цвета и типа плёнки. Особенно явно он проявляется на тонких матовых плёнках тёмных тонов. У плёнки одного цвета может быть разной фактура поверхности. Поэтому, например, на плёнке популярного цвета "антрацит" с гладкой матовой поверхностью вероятность проявления блеска намного выше, чем на аналогичной плёнке, но с ребристой фактурой, как на плёнках "под дерево". Кстати, на рябых "деревянных" плёнках блеск почти не различим.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это что за блеск такой?
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Может там арочный образец, после гибки пленка блестит, убирается космофеном 20.
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Бывает такое, от температурного нагрева, при сварке заготовок, край плёнки может блестеть, ищет под каким углом смотреть.
    Придать матовость, поможет не сильный растворитель, космофен 20, как выше советовали, только он и краску смоет, которой сборной шов подкрашен.
    Вообще сомневаюсь что в готовом изделии Вы на это обратите внимание.
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Это бывает заметно придирчивому взгляду, который, как абсолютный музыкальный слух. Если он дан человеку природой от рождения, то с ним уже нчего не поделать. Особенно любой разнотон заметен на тёмных однотонных поверхностях. Растворителем лучше не увлекаться, т. к. он может стать причиной нового разнотона, а отполировать ламинированную поверхность уже не получится.
  15. Shyrman
    Shyrman
    Shyrman
    Балашиха
    Речь именно про блеск пленки в углах, скорее всего именно от сварки. Заметно как правильно заметили под определенными углами, но заметно сильно, блестит как жиром намазали. Цвет ламинации по ринолиту шоколадно-коричневый. Вопрос не в том есть он в принципе или нет (блеск), а в том как обезопасить себя чтобы его не было.
