Или такого же диаметра, но большей длины. Чтобы закрепиться в армирование. Только без определённых навыков лучше этого не делать, велик риск повреждения стеклопакета.
нельзя используйте соседние саморезы и передвиньте ответку в нужное место. Учтите, что саморез для этого пенька вкручивается в металлическое армирование внутри профиля, а не просто в пластмассу.
Рядом НЕТ, повредите механизм. Либо переместить зацеп в другое крепежное отверстие замка, и сместить ответную планку на раме, но появятся лишние отверстия на раме (ни на что не влияет кроме эстетики (их можно и герметиком замазать) Либо пластиковый чопик в это же отверстие, можно дупель гвоздь 4х32 использовать, предварительно смазать его клеем (суперклей)
Посмотрел на ютубе видео, как через весь стеклопакет, лист бумаги вытаскивают в легкаю. Сделал это у себя на даче, все окна Калева Вита этот тест не прошли, в первый год, может 2 было все хорошо, а сейчас полная жопа. Щели просто дикие под резиной, это полный писец в плане звукоизоляции, мне жена весь мозг вынесла, что за хрень за окна, но я думаю, что и другие такие же в этом плане. Хотя сейчас новые силиконовые, я подсчитал чистый метраж на наш дом, это более 100 м погонного уплотнителя А там отходы, метраж будет наверное под 130-150, + время и работа, это реальная жопа!
Смысл Вашего поста? Ни одного вопроса, так по ныть? Если, в оконной компании, услуги по замене уплотнителя заказывать, то да "жопа" за 50 000р вылезет, замена уплотнителя, возможно и более, тут от жадности компании зависит... если сами можно в 5000 уложиться...
@AlexD50, а не практикуется в таких случаях, как в деревянных окнах, нанесение герметика поверх уплотнителя стеклопакета с наружной стороны створки? P. S. Данная ситуация с уплотнителем под гарантийный случай не подпадает?
вам нравится раз в год переносить крепление защелки балконной двери? можете показать где именно щели? прижим регулировали?
Уплотнитель под стеклопакет, вообще не меняется, смысл проходить, герметиком нет ни какого, в случае замены стеклопакета, возможна замена уплотнителя. Случай гарантийный, вот только сколько лет окнам? Гарантия скорее всего кончилась.
Зачем? Если на заводе не сорвали саморез крепления цапфы, балконная защёлки не бьётся о цапфу, а заходит именно в зацеп, ни чего переносить не нужно, ну может подтянуть саморез раз в год, клея капнул и забыл
Должна быть там разница температур или не должна - это покажет только компьютерное моделирование узла примыкания. Без моделирования все выводы по тепловизионной съёмке - фантазия чистой воды. P. S. даже если разница есть, то она может быть в рамках допуска. И это тоже проверяется расчётом.
Ребят, вы совсем уже в своём желании "отменить" тепловизионное обследование разум потеряли? Вот вам три примера. 1. Есть два одинаковых окна. Зима. Смотрим внутри дома. Вокруг одного +5 - +7, вокруг другого +15 - +20. 2. Есть два участка стены газобетонного дома. Зима. Внутри одного предположительно армопояс, другой - чистый газобетон. Вторая часть стены имеет температуру улицы, вторая теплее на 15 градусов. 3. Есть входная дверь. Зима. Смотрим на дверь внутри. Внутренняя поверхность имеет отрицательную температуру. Да, было бы очень хорошо перед обследованием построить тепловую модель, выявить распределение потоков тепла и т. д. Но и без этого грубые ошибки, которые просто так не увидеть, тепловизором ловятся очень легко. Кстати, вы вот все бегаете с этим словосочетанием "компьютерное моделирование" выпучив глаза и капая слюной. А что вы вообще моделировать то собрались? Какую хотите решить задачу применив "компьютерное моделирование"? Как оно вам поможет отловить тепловизором некую проблему, которую без "компьютерного моделирования" тепловизором отловить нельзя?
