РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Тут только скрытие покажет... Выравниватель фальца/мост/фальцевый вкладыш, как правило имеет сетчатую структуру, и перекрыть дренаж в принципе не может...
Всем здравствуйте. Планирую газобетонный дом, окна - стеклопакеты в ПВХ профиле. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то типовые размеры оконных проёмов, выдержав которые можно будет купить окна дешевле?
Нет, типовые размеры окон, что продаются в магазинах типа Леруа - эти окна, только сарай остеклить, дачу сезонного проживания. Окна изготавливаются на заказ, продаются по квадратуре, соответственно чем меньше - тем дешевле... уложитесь в размеры окна 1,5*1,5м, можно выбрать более бюджетный профиль, который на этих размерах будет нормально и качественно работать...
Чтобы съэкономить есть два варианта: глухие окна и глухие окна с фрамугой. С фурнитурой открыть-повернуть окна становятся дороже
Если в оконном блоке присутствует и подвижная створка и глухарь, то тогда странно, что разгерметизировался стеклопакет только на подвижной. Не могли же при установке стеклопакетов накосячить с прокладками/силиконом только в подвижной створке @AlexD50, если разгерметизация стеклопакета косяк оконного (не стекольного) производства (по результатам вскрытия), то под гарантию подпадает несмотря на истекший срок? Или на усмотрение и добрую волю производителя изделия?
Господа, подскажите, пожалуйста, где можно почитать, как устанавливать безрамочные окна? Т. е. просто стеклопакеты без рамы сразу в стены.
Глухари, скорее всего снимались СПД при монтаже, даже если там для крепления подкладок использовался герметик, его удали... С другой стороны герметик для приклеивания распорных подкладок, уже давно ни кто не использует, нет в нем нужды при правильной расклинке СП... По идеи Да- виновато производство, Но доказать проблематично, Если дефект выявлен в гарантийный период, вопросов нет, должны поменять по гарантии... Если гарантия кончалась, то пошлют Вас лесом, СУД, экспертизы дорого и нудно, не факт, что Заказчик выиграет... Опять же Мы только предполагаем, что нет дренажных отверстий, возможен брак самих СПД, герметика (бутила), может совпало так, на производстве СП, что для сп в створки (меньший размер) использовался другой герметик (бутил) с новой "партии", замеса, вот такое не редкость, когда не правильно замешали герметик (он двухкомпонентный) или производили отладку оборудования, на этих изделиях...
Как пример: могли в створке фиксировать подкладки силиконом, а глухари закидать без боковых подкладок и, соответственно, без силикона Зависит от того, как дренаж выполнен. Если там не фрезой, а сверлом на 5-6, то ножка выравнивателя фальца запросто перекрывает отверстие. Я видел такое много раз. Могла и стружка остаться
Господа! Есть какие-нибудь технические подвижки в части армирования арочных створок, которые запущены на производствах? Или все так же, как и N-дцать лет назад дела обстоят? И по фальшпереплетам (накладным, а не внутри стеклопакета) какая ситуация? Все также полые ПВХ "макаронины" с самоклеящейся двухсторонней лентой? Нет новинок, что-то вроде армированных фальшей (а-ля теплые дистанционные рамки с металлическим каркасом) или фальшей с сердечником из материала с низким КЛТР (типа деревянный сердечник в полиуретановой "глазури")?
