F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Всё абсолютно так же. Какие то новинки только для выставок делают.
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну а арках все делают, а фальши то чем не угодили. штапикитоже без титана
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Кто в арках делает? Никого не знаю. Именно гнут с армированием, или сегментарное?
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Чтобы не отвалились за сезон (на фальши год гарантии как мне сказали). Слышал, что под обычные фальши дуплекс (дорогое удовольствие) в стеклолпакеты ставят для этого, но может уже что-то новое внедрили
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Дуплекс не поможет от клтр фальша. это просто рамка дистанционная под фальшем, а то что Вы имеете ввиду, горбылек называется, более характерно к дереву, есть в пвх, по крайней мере в каталогах. В живую думаю не найти.
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    согласен, но насколько я понимаю, дуплексы нивелируют искривление СП в местах крепления фальша, т. е. продольная деформация у него остается, а вот поперечную (перпендикулярную плоскости поверхности фальша) нивелирует дуплекс
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не думаю что как это эти прогиб сильно влияют. Одно время в калеве какие то проблемы были с дуплексом, серьёзные.
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    ну а смысл в них тогда какой? видок у них, эстетический, прям скажем на любителя, т. е. в местах их установки нужен какой то декор в виде тех же самых фальшей
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так в том то и дело, что это совместно используется, типа для вида, что из маленьких стеклопакетов все собрано, а так дырку видно под фальшем.
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    ну разве что из-за этого. хотя дуплекс узкий, а на широких фальшах это будет видно очень хорошо.
    я то полагал, что какая то физика кроется за использование фальшей совместно с дуплексом:faq: хотя кроется - приведенное термосопротивление СП с дуплексом уменьшается, где то даже статейка была на сей счет
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно, это же металл, с внутренним шпроссом и то Ro падает.
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Открою секрет, и алюминиевые фальши отваливаются, все дело в способе приклеивания, или просто на двухсторонний скотч (зависит от скотча и технологии приклеивания), скотч + герметик (клей) надежнее будет.
    Дуплекс по сути та же раскладка (шпросс) только из дистанционной рамки, не однократно встречал, как эти рамки рассыпаются внутри пакета, мало кто (не разу не видел) приклеивает эти рамки к стеклу, как по кромке СП.
    Сами же сказали дуплекс - дорогое удовольствие- вот и вся физика:)
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    не ленивыми всё делается:)
    чаще с надрезами, сербский станок только один у нас, и насколько знаю с металлом они не практикуют.
    с кем я работаю по своим изделиям, они металл загоняют, может и не всегда, но часто.
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Дико извиняюсь за дилетантство, но почему не используют для армировки арки, например, мет полосы согнутые по радиусу с установленными (сварка) поперечными ребрами (вставками) жесткости (а-ля экструдированные ламели в рольставнях). Радиус такой армировки можно сделать фактически любой, хоть большой, хоть маленький - эт как металлическую линейку гнуть
    Понятно, что такая армировка для арки кустарная, на поток не поставишь, хотя оно и не нать - подвижные арки в конструкциях товар штучный, тут поток и не нужен большой, отобьется за счет более высокой отпускной цены изделия, но IMHO стабильность геометрии, прочность конструкции и надежное крепление фурнитуры должна обеспечить такая схема.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Армировка должна быть в армировочной камере плотно.
