F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    @технологСПК, уже в 5 компании сказали, что Бриллиант снят с производства и не поставляется. Что смотреть? KBE эксперт есть, КВЕ 76 есть, Rehau Delight есть.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У нас на двух заводах рехау, как делали, так и делают.
    Увидевши Ваши окна, понятно, что марка профиля уже вторичная проблема. И эксперт и 76 пойдёт и делайт с бриллиантовским импостом только. Надо всем разослать, предупредить что окна не простые, пусть усиливают и расскажут каким способом усиливали. Обычный импост с обычным прямоугольный армированием 2 мм, конечно будет стоять, чуть прогибаться, и немного желеобразить при закрытии створок.
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Пока предложение на КВЕ 76. Технолог написал что пакет в открывающихся створках будут вклеивать. Армировка "замкнутого типа."
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это не катит. Мы про импост.
    А про армировку у него спросите, он сам лично заваривает концы армировки, тем сам превращая её в полноценную замкнутую квадратную трубу.
  5. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Если отбросить исходную раскладку окна 2070*2050, какую предложите "человеческую" раскладку. В голову для квадратных окон ничего путного не лезет.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Вклейка стеклопакета стабилизирует форму створки, но никак не влияет на прогибы импостов
    Какого сечения - форма габариты, толщина. Если оригинальное, то вопросов почти нет.
    Когда Вы видели армирующий профиль с продольным сварным швом где-либо кроме дверных ПВХ-створок?
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    АР-фасады - в студию! Тогда что-то можно будет обсуждать предметно.
  8. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Пока с бумажного только. Простите.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Лет 20 назад. И это, это не заявляю что замкнутое, просто поправлю что оно не замкнутое.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сделайте крестообразное соединение импостов и все проблемы сразу уйдут.
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Крестообразное, но не симметричное. Осевой отступ вертикального импоста ~700 мм, сверху - отсечку ~400-500 мм.
    А вот на окне слева рекомендую сместить ручку на створке от центра вниз эдак на 100-120 мм, чтобы всю жизнь к ней не тянуться.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да, конечно. Симметричный крест как то в некудя был бы.
  13. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Если правильно понял терминологию, то размер открывающейся створки при этом 700*1600. Общие габариты окна 2070*2050.
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Ширины проёмов, как правило, показывают на планах. Мы их не видели. А высоты - на фасадах. Высота Вашего проёма: 2480-490=1990 мм. Высота окна: 1990+30-50=1970 мм. Откуда взяли 2050?
    Сделайте створку той же ширины, что и в окне слева. А уровнем отсечки поиграйте, чтобы окно красиво и пропорционально смотрелось на фасаде, и при виде из дома взгляд не упирался в эту поперечину.
  15. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Окно слева 1800 шириной. Разделить проем можно в пропорции, как там.
    А если не крест, а Т-обр соединение? То есть не 4 части, а 3. Верхнюю глухую сделать. Проблемнее?
    И ещё вопрос по чердачному окну с решеткой - можно вместо стеклопакета поставить решетку? Есть такие заводские изделия?
