F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не надо Т.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Опять-таки 1800 - это ширина окна или проёма? Окно на 50-60 мм больше проёма с четвертями. Я бы рекомендовал Вам мельчить со створкой, её размер "в осях" 700-750 мм - подходящий вариант. Остальное - "глухарь", мыть который можно и снаружи.
    Не советую сильно увеличивать ширину створки. Я бы использовал ту же ширину.
    Категорическое - нет. Во-первых, не вписывается в архитектуру. Во-вторых, делает конструкцию более "желеобразной".
    Можно придумать что-угодно, но ПВХ-здесь не при чём. Для этих целей доступнее сталь, алюминий и дерево.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Видел в пвх изделие, заполнение жалюзийная решетка, классная вещь.
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Я не только видел, но и продвигал распашные ставни из ПВХ, когда работал в Aluplast. Смотрится, действительно, классно. На выставках в Москве и Нск образцы ставней стояли у нас и Veka. Подобные системы есть в продуктовых линейках всех ведущих европейских ПВХ-системодателей. В нашей стране они не актуальны из-за своей цены.
  5. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Стоит оригинальное, замкнутого типа, 1,5 мм, система 76.
    Решил менять на крест.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Врут.
  7. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Вот типа такого видится. Открывающееся. И мало ли, на стеклопакет чтоб можно было решетку поменять.
    И вот прислали ещё расчет по старым данным. Сейчас раскладка не такая.
  8. eds0404
    eds0404
    eds0404
    Готовлюсь принимать окна в квартире, подскажите пожалуйста на что обратить внимание? сдавать будут окна с отливами и подоконниками (обещали сохранить старые деревянные), откосы не делали.
    как отличить фурнитуру roto nx от kale elementis?
  9. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    1. Если откосов нет, то виден монтажный шов, должен быть без каких либо отверстий.
    2. Створки легко открываться/закрываться, ни где не цепляясь.
    3. Поступите по отливу не должно громыхать и болтаться.
    4. Под подоконники тоже ни каких пустот быть не должно
    На фурнитуре должна быть маркировка, что за производитель, на Рото нанесена на практически на всех деталях, в плоть до ответных планок.
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Что лучше для упрочнения и защиты от внешнего случайного удара: 1. Замена наруж стекла на 6 мм. 2. Применение закалённого стекла 4 мм.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Удары разной силы бывают.
  12. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Это понятно. Можно и пленку А3 наклеить.
    Вопрос по существу - что прочнее?
    Видимо 4зак прочнее 6 сырого.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Каленое 4 прочнее 6 сырого.
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    А тогда ещё вопрос: равнозначна ли замена 6 мм на 4зак при увеличении размера стеклопакета. То есть на конструкцию например свыше 3 КВ. м требуется уже не 4 мм, а 6 мм. Ставить не 6 мм, а 4зак?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В том то и дело, что 4зак прочнее, но по прогибам как 4 мм стекло, т. е. уступает 6 мм.
