F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это проем. Рама будет 950 на 1510, створка ещё меньше. Как бы пройдёт по размерам.
  2. Merle
    Merle
    Merle
    Смотрю сайт IVAPER и не могу понять. Они предлагают RAL цвета или только ламинирование?
  3. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Это расширители (доборы не знаю как правильно). Такие же будут во второй нитке. Вот и думаю чем заполнить пространство между ними. Звукоизоляция у них плохая. Можно ли просверлить в них пару тройку отверстий и заполнить пеной с небольшим расширением?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Пена там плохо полимеризуется. Они уже установлены?
  5. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    установлены, старое окно. это первая нитка
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Какую то чушь Ваш знакомый несет, На нормальном заводе - такого в принципе не может, быть, человеческий фактор, конечно, ни кто не отменял, могут по ошибке не того размера армировку воткнуть, ее как правило на крупных производствах, сразу нарезают на заготовки, с шагом 50мм.
    Впихивать, какую попало армировку Крупное производство тоже не будет, Вы представляете количество рекламаций, если завод производит в смену от 1000 изделий, и убытки завода если диллер, который по 100 000 окон у него покупает, откажется?
    В небольшом цеху, вполне реально такое получить- как правило там работают, гастарбайтеры, квалификации у них ноль, саморезы крутить умеют, рулеткой пользоваться - этого достаточно.
    Я правда слабо представляю как армирование другой стороной запихать в профиль, ну думаю эти "ребята"с могут...
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А можно фото побольше, весь проем, поподробней.
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Так и называются, расширительный профиль, или доборный.
    Как то отделывать пространство между рамами (нитками остекления) планируете? так пространство между расширителями можно заполнить, монтажной пеной, шумопоглощающими материалами, мин. ватой, пенопласта напихать, а прикрыть можно сендвич панелью.
  9. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Вот на фото красный армирующий профиль. На фото разрез в нем направлен на улицу. Знакомый говорил что могут впихнуть профиль формы буквы П, и разрез направлен в сторону стены, а это нехорошо для надежного крепления.
    Если я узнаю завод где эта контора заказывает окна, можно ли определить что окно действительно произведено на этом заводе? Может по документам каким-то?
  10. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Планировал приклеить к стене и плите перекрытия полосы пеноплекса, а между пеноплексом и профилями запенить пеной Соудал Флекси, ну и закрыть все это сендвич панелью. Но у пеноплекса наверное шумоизоляция плохая?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не слушайте Вы его, мелет не пойми что.
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Я уже сказал где могут запихнуть невпихуемое, если Ваш знакомый работает с ВХС - скорее и закупает окна в таких цехах, а не у нормальных производителей...
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Плохая. Минвата не нравится?
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    с чего это - любой пористый материал, обладает хорошей звукоизоляцией, с другой стороны, сколько Вам нужно будет пены, залить такие пространства, что бы пена не обвалилась - это несколько тонких слоев, мин. ваты или пенопласта напихайте - дешевле и проще...
  15. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Пены уйдет немного (по 1 см швы), а полосы пеноплекса останутся от утепления стен лоджии. Минвату проблематично закрепить на потолке, там нужно будет сантиметров 15-20 толщиной.
