F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. new67level67
    new67level67
    new67level67
    Добрый день, подскажите, какой профиль выбрать для балкона, книппинг 70 мм или биокоцепт 58 мм? 2х камерные стеклопакеты
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Оба жуткое д...
  3. new67level67
    new67level67
    new67level67
    Ну а все же?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну а всё же оба жуткое д...
    Так не любите себя? Или тещё балкон стеклите?
  5. new67level67
    new67level67
    new67level67
    Себе стеклю, это предложила фирма, где расчёт производили, сказали аналог кбе. 332*142 балкон, 20 000 насчитали. Какой профиль посоветуете?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У этой фирмы есть ещё какие варианты, или другие фирмы? Одной рамой считали?
  7. new67level67
    new67level67
    new67level67
    4 рамы, все аналоги предлагают кбе.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно спецификацию выложите? Не пойму где там 4 рамы.
  9. new67level67
    new67level67
    new67level67
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Понятно. Никаких бюджетных вариантов на такое большое окно быть не может.
  11. new67level67
    new67level67
    new67level67
    А какой недорогой, но при этом хороший профиль посоветуете?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По делите 3 метровую конструкции пополам и ставьте из этого бюджетного варианта. Лоджия под что планируется?
  13. new67level67
    new67level67
    new67level67
    Лоджия под утепление. Как поделить пополам? Вышлите для примера фото
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да какое фото... Ширина 3000 мм целая конструкция, её поделить по вертикали пополам, получится тоже самое, конструкция 3000 мм, но из двух по 1500 мм.
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Привет! Вопрос на засыпку) не скажу какая фурнитура в окнах, марку, но есть проблемка, внизу регулировка -ключ торкс на 4, сверху -шестигранник на 4, а вот для регулировки по высоте -вопрос? Визуально 12-ти гранник, как торкс, только много зубчиков. Может кто-то сталкивался, как он называется и размер? Облазил все магазины, они есть, но короткие, под насадку, но с насадкой он не лезет, болт «утоплен» в петле. Нашёл в одном магазине спец инструмента длинный ключ похожий, но основание у него широкое, думаю на наждаке сточить. Но я не уверен в размере и количестве зубчиков.
    XZN называется, в нете нашел, а вот размер, толи м4 толи м5 85755060-C221-43F0-A46E-DCBEEA07DFEC.png
