F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Sokol123
    Sokol123
    Sokol123
    В Точке продаж маленькие образцы профилей и готовых конструкций нет, сегодня эти маленькие образцы смотрел, при открытые створки во внутренних Углах В местах сварки профилей выступает лишний пластик который нужно убрать но не убрали это нормально?
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Если притвору не мешает и глаз не мозолит - нормально. Но по таким уголкам реальное качество оценить проблематично.
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Если в фальце рамы - то там "лишний" пластик ни кто не убирает - технологически сложно, и на прочность конструкции повлияет...
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Окна, окнами, за фурнитуру не забудьте поспрашать!
  5. Sokol123
    Sokol123
    Sokol123
    Фурнитура мака, теперь точно незнаю на что смотреть
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    МАКО -МАКО - рознь...
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Тогда забудьте про обращение на форум и поступайте, как хотели изначально. В противном случае взорвём мозг своими советами. А Вы, похоже, к ним не готовы.
  8. Sokol123
    Sokol123
    Sokol123
    Мне самому интересно и мозг мне не взорвете) и как отличить мако подскажите!
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Почитайте раздел. Всё есть. Никто переписывать одно и тоже не будет.
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Название фурнитуры полностью или в виде логотипа присутствует на её элементах так же, как марка профиля - на защитной плёнке и маркировке на профиле.
    Maco - не единственная достойная фурнитура, есть ещё GU, Roto, Siegenia, Winkhaus. Но у каждой из этих марок фурнитур в линейке есть и качественные системы, и упрощённые.
    Уже язык отсох и на пальцах образовались мозоли от повторения ответов в большинстве тем.
  11. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Справа и слева длина (высота) доборов 158см - по три крепежа с каждой стороны. Вверху длина 390см - 6 монтажных пластин.
  12. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Импост на Евролайне может быть 42мм? Выдержит ли такой импост однокамерную створку 990мм?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это горбылек. Он не для этого, да и не найдёте такой. 82 мм.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    4 сбоку и 8 сверху.
  15. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Для этого придется вытаскивать окно. Может на уголки какие-то попробовать?
