F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это сказал как крепил бы. Если сквозь раму нельзя, то конечно уголки пойдут.
  2. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Сквозь раму по бокам на 2 анкера можно сделать. А вот вверху от рамы до плиты 20 см доборов придется на уголки. Пластик стенки не армированных доборов выдержит такой способ крепления?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нужно в армировку крепить. А так, если только для успокоения своей души.
  4. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @технологСПК, Знакомый для замера второй нитки дал 2 образца профиля Евролайн. В них рама Евролайн, а створка Евролайн Про. И в створке и в раме стоит усилитель 1.5 мм. Достаточно для второй нитки 1.5 мм или все же заказывать не менее 2мм? Две самые большие створки будут выс. 1570мм шир. 935мм и 890мм
  5. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Посмотрел на картинки, в силовой схеме профиль ПВХ и армирование работают раздельно. При этом у метала модуль упругости намного больше, посему большую часть нагрузки он забирает на себя, по сжатию - растяжению. На изгиб незамкнутые профили металла работают слабенько, итого большая часть нагрузки уйдет на профиль ПВХ. Интересно бы увидеть место заделки металла с профилем ПВХ, наверно их приклеивают?
    Еще вопрос, в рекламных цифрах про характеристики теплых окон это железо учитывается? Или все хорошо без него, тогда вопрос, насколько армирующее железо ухудшает R?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Створка что у просто евро, что у европро по высоте одинаковы 75 мм. Попросите их установить 1,8 мм, у них возможно и недорого.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы о чем? Кто куда чего приклеивает? Армирование прикручено.
    Довольно часто в рекламе указано без армирования. Некоторые пишут две цифры, с. и без... Процентов на 10.
  8. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Смотрю каталог, там для этой рамы и створок только 1.5мм, 2мм и 3мм
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы не каталог смотрите, а попросите, и скажите что знаете точно что есть.
  10. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Доброго времени суток!
    На неделе планируется монтаж окон. Сразу после монтажа хочу закрыть пену от солнца герметиком "Стиз А", а через 2-3 месяца утеплить откосы снаружи пеноплексом и выполнить штукатурку фасада.
    Вопрос в том как именно закрывать пену герметиком. Я вижу это следующим образом:
    1. Бумажным скотчем заклеиваю профиль окна по периметру, чтобы не вымазать его герметиком.
    2. Срезаю излишки пены.
    3. Наношу слой герметика около 3 мм.
    4. Убираю скотч.
    Прошу поправить, если я уже в чем-то ошибаюсь.
    Отдельный вопрос возникает в том как обрезается пена. Она срезается вровень с профилем или надо вырезать внутри под профилем на 3 мм? Чтобы герметик не выпирал за профиль и при стыковке пеноплекса не получился зазор между пеноплеком и профилем?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Наклейте Псул на торец и не мучьтесь.
  12. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Добрый день! Какая максимальная ширина проема для одностворчатого окна в профиле интелио/делайт? Без дополнительных мероприятий по укреплению. Высота 1,5м
  13. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Подскажите пожалуйста где найти штапик для профиля SCHUCO_Corona_CT_70? Сейчас стоит как на фото. Судя по каталогу это 11/23 для 36 стеклопакета. Нужен такой же или 7/23 для 40 стеклопакета. А может существует какой-то универсальный?
  14. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Прошу все же дать ответ по тому как использовать СТИЗ. Не уверен, что смогу купить ПСУЛ, так как на месте он не продается. Я так понимаю, что в любом случае, перед утеплением пеноплексом мне понадобится промазка СТИЗом
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Да продается ПСУЛ в свободной продаже, около 200р за рулон 10 метров, Также можно использовать гидроизоляционную ленту...
