F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Чем он проблемный? Хитрые штапики и экструдированный уплотнитель...
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да, сложнее переработка. Выше требования к квалификации работников. Замена уплотнителя в случае порчи проблемна.
    В итоге смысла в этом профиле для частного заказчика, кроме скидок и тп не вижу.
  3. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Доброго дня!
    Имею еще одну проблему монтажа - перекошенные окна. На одной конструкции очень сильно заметно. Окна установлены на анкерных пластинах. На сколько реально и целесообразно переустановить конструкцию?
    Я так понимаю, что открутить от стен, срезать пену, выставить нормально и запенить - вроде как реализуемо.
    Вопрос в том - надо ли при такой операции откручивать анкерные пластины от профиля? А потом вкручивать рядом новые? Если выкручивать и закручивать надо, то оставшиеся дырки в профиле от старых мест вкручивания представляют проблему или нет?
    Я претензию оформил, они приедут и переустановят. Но я не все нюансы понимаю и не сделаю ли я себе хуже, заставив их переуставить конструкцию?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Перекос уровнем проверяли?
  5. polshin
    polshin
    polshin
    1. Реализуемо конешно.
    2. Вкручивать новые - 99% нет. Только если у вас какая то дичь с окнами. (забыли вкрутить, вкрутили лишнюю или наоборот вруктили криво - но обычно такого нет). Дыры особой проблемы не представляют если профиль многокамерный и монтажные пластины вкручены в нужное место. Если совсем плохое качество окон как например у REHAU. То возможны проблемы - надо смотреть камеры и схему армирования. К примеру у geneo это сказывается на прочности всей конструкции т. к. там армирования нет. И понятно что пара лишних дырок прочности не добавят и в без того хлипкую конструкцию.
  6. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Да, специально взял человека, который это умеет делать. Он проверил - около половины окон нормально, около половины нет. Открываешь ручку на окне, а створка сама открывается, так как окно завалено. Я примитивно смотрю, по глубине с фасада. На самой кривой конструкции разница в расстояниях 2,5 см.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как то не очень человеку тому вериться. 2,5 см створка просто в проем свой не встанет. Бывает и так что створка сама откроется.
    Какие проблемы с открытием створок есть? При недопустимым тклонениях по работе створок сразу отражается.
  8. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Так наверно установлено из-за четвертей. Сами разве не присутствовали? Монтажники могли просто в четверть примкнуть, и уровнем не заморачиваться, чтобы был одинаковый зазор.
  9. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    2,5 см - это разница в глубине монтажа по углам конструкции. Приехали представители конторы. С их либо директором либо технологом. Осмотрели, проговорили все пункты (штапик, клинья, незапененный шов, кривизну). Сказали, что все сделают. Самую кривую конструкцию точно переустановят. По одной конструкции было криво, но не критично - тоже сказали сделают.
  10. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Четвертей нет. Монтировали до часа ночи. Я присутствовал не все время. Спешили/освещения нормального не было. Проверить смог нормально только на следующий день
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Створку надо на 45 градусов с начало открыть, а потом смотреть поплывет или нет дальше, ... а в момент открытия её может блокиратор преподниматель немного толкать на открытие, а не завал вертикали.
    Вы бы фотки приложили, а то тут никто не понял где у вас кривизна 2,5см. И что там ваш человек мерял! Может имелось ввиду не вертикальность плоскости окна ?
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Может завалили из каких то соображений? А то очень много получается!
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
  14. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Пока вопросов нет. Технолог от компании со всеми претензиями согласился и исправляют. Про 2,5 см. Это речь про конструкцию, которая выход на террассу. Ее размеры грубо 240х240 см. Измеряю со стороны фасада глубину монтажа по углам: низ 12,5 и 13, а верх 13 и 15 см. И получается, что на одной конструкции есть точка с глубиной монтажа 12,5 и 15 см. На нее технолог глянул, уровнем проверил и сразу сказал - это точно переделываем.
  15. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Доброго дня! Есть окна Veka Softline 70, к ним на фирме купил теплый подставочник. Крепить планирую на перфорированные пластины, те что по 2мм толщиной. Вопрос. Как закрепить пластину со стороны подставочника? Прямо через него саморезом в армирование?
