F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    чтож так сразу передергивать.
    конечно является крепежным элементом!
    рекомендации по смещению точек крепления и клиньев вытекают от необходимости убрать с углов критические напряжения!
    крепеж имееть степень податливости, пластина - тем более и не нужно ее смещать так далеко, никаких достоинств от такого смещения не будет, только недостатки!
    про опорные я б согласился и то только по бокам, но не снизу !
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Вы так говорите, потому что никогда в руках не держали оригинальную немецкую пластину толщиной 2 мм. У меня одна такая сохранилась с конца прошлого века как экспонат. Монтажная пластина - равноправный крепёжный элемент. Просто применять её следует уместно. И не следует её выделять в отдельный список.
  3. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    В руководстве у Veka для цветных рекомендуют 250мм
    Я так и собирался сделать на своих черных окнах, но решил сначала уточнить в этой теме. В итоге мне посоветовали сделать 150-180мм. С каждым разом сомнений всё больше)
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Я же написал, что разберусь и подготовлю развёрнутый ответ. На это время требуется. А сейчас работы невпроворот.
  5. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Провожу эксперимент. На собственной даче. ПВХ дверь, входная, белая, открывание наружу жёстко зажата в обсаде. Профиль лишён возможности расширятся, просто некуда. Температура на улице в день монтажа плюс 24. Интересно как будет себя вести. При отклонении от нормальной работы буду описывать симптомы. Может кому интересно будет.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sn1o9s6o3v, щель зимой будет считаться отклонением?
  7. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    А в руководстве Века "Монтаж по нормам RAL" я не нашёл про 250. И в папке переработчика не заметил. Рехау в монтажном руководстве пишет про 250, а в руководстве для архитекторов не пишет. Декёнинк в книге для архитекторов рекомендует отступать 100 от внутреннего угла. Профайн в папке переработчика пишет 100-150 для белый и не менее 150 для цветных. Во флаере для Алюпласт energeto стоит цифра 100. Меезенбург даёт 150 мм от внутреннего угла для обычного монтажа и 100 по стандарту rc2
    Кругом бардак)
    Ждём от Дмитрия разъяснений. Пусть только время найдёт.
  8. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Не совсем корректно написал. Между профилем и доской 6 мм. вспененного полиуретана. При креплении окна его сжало в среднем до 2 мм. Так что щель зимой не жду.
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Лень искать, у logi2121, есть хорошая инструкция! А размеры крепежа доя цветных профилей и вправду у всех разняца, от 250 до 180, я просто выбрал среднее значение 210-200. Мы не на меркурии живем, космических перепадов температуры не испытываем
  10. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Да инструкций пруд пруди, и хороших и плохих. Меня больше интересует официальная позиция системодателей и ГОСТописателей, а также её (этой позиции) обоснование.
  11. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Всем привет! Снова назрел вопрос по кол-ву креплений. Есть такое окно, в черной ламинации на солнечной стороне. Софтлайн 70 армирование 1.5мм. Над створкой лучше две точки, или одну по центру? Креплю на пластины 2мм.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Слева у угла и справа с другой стороны импоста,
    И снизу тоже как сверху
  13. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Первые три картинки из актуальной редакции ГОСТ "Швы монтажные", последняя картинка из папки переработчика Profine (КВЕ). У Веки могут быть свои рекомендации, поэтому ищите действующую редакцию
    Screenshot_20200711_115113.jpg Screenshot_20200711_115046.jpg Screenshot_20200711_115313.jpg Screenshot_20200711_114700.jpg
  14. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Те0ретик, у Веки в её руководствах не так всё очевидно, поэтому вопросы и возникают. Видимо, к каждому окну нужен индивидуальный подход) Вот скрины из Веки. На первом - крепления по сторонам импоста как в ГОСТ, на другом - только с одной стороны.
    @Xman2, если я правильно понял, надо расположить вот так?
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Посмотреть вложение 7281377 [/QUOTE]
    Да я бы делал так, отступ от угла 150, от импоста 100,
    Вообще надо точки крепления расматривать в комплексе с подкладка ми, требования к ограничению критических напряжений к обоим предьявляются, а надо немного разносить их по месту чтоб не мешали друг другу при монтаже и правильно работали, и тут инструкции либо противоречивые либо не раскрывают всех вопросов. Нужно руководствоваться здравым смыслом, интуицией и опытом др. Длительных монтажников :)
