F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. fhous
    fhous
    fhous
    Но наплывы пены при запенивании как раз эти 2 см и составляют если оставить эти наплывы что тоже прогорит глубоко?
  2. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Не нашел подходящей темы решил спросить здесь. Подскажите пожалуйста имеется на втором этаже частного дома окно хотелось бы переделать его в окно + дверь так как пристроили терассу рядом и нужен вход/выход на нее со второго этажа. Возможно ли такое ? или нужно полностью менять это окно на новую конструкцию ?
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Расширить проем под дверь. И заказать дверь с соединительной плёнкой из тако же профиля
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Через год/два если хорошо пропенили и пена нормальная. Достаточно будет обрезать пену просто срезав валик внешний.
  5. fhous
    fhous
    fhous
    Вот я сейчас как раз и занимаюсь этим обрезаю валик и замазываю стык СТИЗ А, работа трудоемкая особенно на высоте, вот думаю а нужно ли это делать и не наврежу ли я пене, так она хоть под валиком и в защитной своей корке? Правда пене еще и полугода нет, пожелела конечно уже.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подкажите, каким все-таки правильным инструментом снять штапик с окон ?
    Сама фрамуга небольшая, примерно 30*30 см.
    Некоторые предлагают орудовать метал. шпателем, некоторые - тупым ножом (сапожные еще как вариант), некоторые - какой-то пластиковой лопаткой... но для авторемонта или есть спец. лопатка для штапика ?
  7. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Всем перечисленным можно
  8. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Такую заглушку на отлив никто не встречал? Кроме этой картинки ничего не нашёл.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Нащельники с гибким краем
  10. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    @ZimAl, Это ПВХ нащельник с гибким краем. По ширине разные бывают. Продаются погонажом.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а шпателем как начинать? Вставить на место щели и ударить рукой по рукоятке, чтобы щель образовалась? Или без удара - мягко давить в место щели ?
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Шпатель лучше подрезать, что бы от края ручки, лезвие выступало на 2 см. И заточить его...
    Смотря как штапик защелкнут, иногда достаточно надавить, а временами и молотком, шпатель не загонишь
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Нащельник самоклеющийся ПВХ, не подходит для наружного применения, со временем отвалится.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот так подрезать?
    И что это дает? Не так сильно лезвие гнется ?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Какой профиль, какой стеклопакет? 30 на 30 тяжело снять.
