F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Значит стена холоднее окна. Замените её на окно)
  2. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Господа, подскажите пожалуйста с подбором окон в частный кирпичный дом (теплая керамика, вент. зазор + одинарный облицовочный кирпич). Дом стоит в Чувашии, температурные условия в принципе такие же как и в Москве.
    Монтировать будут специалисты, т. к. сам в этом не понимаю. Окна будут классические двух и трехсекционные.
    Цели сэкономить всеми доступными способами не имею, но и переплачивать лишний раз тоже не хочется, хочется найти оптимальный вариант цена-качество.
    Какую фирму-производителя окон выбрать?
    Фурнитуру какого производителя выбрать?
    Какой толщины необходимы профили, стеклопакеты?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Форум читайте, многократно ответ дан.
  4. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    А можно ссылкой тыкнуть? Выбираю между Artec и Rehau.
    На форуме по артеку вообще отзывов нет
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Здесь все темы так или иначе про выбор окон. Не ленитесь, читайте. Артек это хрень бюджетная, хотя и в рехау сейчас полно такой же хрен и бюджетной.
  6. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Темы про выбор окон, но никто не говорит что вот это неплохие качественные окна. 90% сообщений - просто рассуждения (о смысле жизни) без какого-либо конкретного вывода: что вот этой фирмы неплохие качественные окна.
    Хотя казалось бы не так много фирм, ок, Артек отмели. Рехау - тоже сомнительный вариант, Саламандер тогда?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы просто плохо читали. Всё очень сильно разжевано в мельчайшую консистенцию. Артек весь бюджетный. У рехау есть хорошие варианты, а есть не очень. В саламандера тоже самое.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @cumber-c, а если сначала подобрать окна проходящие по требованиям к температуре внутренней поверхности стекла и рамы для Вашего региона? Там станет понятно где же первую грань провести. Всё, что не будет удовлетворять таковым - как бы не может применяться в доме. Остальное - может. Вот только для тёплой керамики сорее всего заходить дальше выполнения поэлементных требований нет смысла.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот правильно, а мы даже картинок не видели.
  10. Dimon531
    Dimon531
    Dimon531
    Добрый день!
    Помогите разобраться.
    При расчете окон в каркассный дом столкнулся с 2 проблемами (как минимум).
    Считали в профиле VEKA Softline 82 или Rehau Intekeo 80.
    1. Глухое окно (размер проема 2200х1870) не могут изготовить единым стеклом, предлагают делить импостом. При этом толщину стекла по какой-то причине не предлагают увеличить. Считают 4-20-4-20-4.
    В одной из фирм сказали про их ограничение по площади конструкции в 3,6м2.
    Вопрос: действительно ли есть сложности в изготовлении и есть ли пути решения, кроме уменьшения конструкции или деления стеклопакета на части?
    2. Входная дверь (размер проема 2200х1000) должна быть из какого-то особого профиля или из такого же как окна?
    По какой то причине в одном и том же профиле в разных организациях цена различается на треть.
    Спасибо!
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Во первых посчитайте в профилях 70 систем, удивитесь разнице в деньгах полученной, и поймите что она неокупаема в человеческой жизни.
    1-сделать единым стеклопакетом легко. Нужен подбор стекол необходимой толщины и размеров между стеклами. Здесь считать нужно. Стекло от 8 мм, наружнее, закалённое, среднее 6, внутреннее триплекс или закалённое. Между стеклами расстояние около 20 мм.
    Отказываются именно из-за сложности, это большой вес стеклопакета, в районе 200 кг. Это проблема с доставкой и монтажем.
    2-дверь должна быть не из оконного профиля, а дверного, и фурнитура, и армирование.
    3-разная ценовая политика компаний.
  12. Dimon531
    Dimon531
    Dimon531
    @технологСПК, спасибо за информацию!
    Есть ли способ понять, дверной это профиль или оконный в расчетах и по внешнему виду профиля?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По внешнему виду конечно, он по размерам больше оконного. В расчёте должны быть указаны артикулы.
  14. ship2k
    ship2k
    ship2k
    Перенес из https://www.forumhouse.ru/threads/300544 по просьбе автора темы
    Привествую
    Оцените проект
    Территориально - Вологда (~400 км севернее Москвы), загородный дом, кирпичный (толщина стены - 0,5 м), 11 окон + сборная конструкция из 3-х окона на веранду.
    Я в окнах не разибраюсь и не могу оценить ни адекватность цены, ни материал, ни составляющие.
    Общая сумма 178000 достаточно внушительная для меня.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Прямо скажу-го... но.
