РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На это есть сендвич панель или рпг панель, обычная панель с утепленим минватой. Очень уж активизировались продавцы пеноплекса, в последнее время. Без них всё давно уже проверено.
@Энтри, а какие альтернативные то? Теплотехника она и есть теплотехника, тут только с вариантом отделки наружных откосов играться Если по существу, то... 1. Наличие вентилируемой воздушной прослойки между облицовкой и ГБ кладкой является необязательным требованием, но желательным (см. отраслевые нормативы по отделке ГБ кладки). Желательно, если строение жилое и облицовка идет одновременно с ГБ кладкой или по прошествии не очень большого времени (влага заводская из ГБ еще выйти не успела в основной массе). Если облицовка через 2-3 года после возведения ГБ стен, то можно и без вентзазора делать 2. По теплотехнике вариант, предлагаемый Сергеем (@SergeyPol) превращает кладку в районе оконных проемов в условно трехслойную при достаточной ширине ЭППС вкладыша (от 150-200 мм). Условно, потому что идеально плотного примыкания лицевого кирпича к ЭППС вкладышам не получится - воздушный зазор между ними все равно хоть и маленький, но будет. При этом остальная часть стены останется однослойной конструкцией 3. Если в первом приближении считать, что в районе оконных проемов стена трехслойная (с учетом ЭППС вкладыша), то расчет дает такое прохождение температурных изотерм (ГБ блок D400 - 375 мм, ЭППС 30 кг/м3 - 30 мм, пустотелый кирпич 1200 кг/м3 на цементно-песчаном растворе - 120 мм) в толще стенового пирога (см. рисунок). При этом температурный ноль будет находится внутри оконного блока. Если же увеличить толщину ЭППС вкладыша до 50 мм (фактически вентзазор увеличить до 50 мм), то будет лучше - температурный ноль пройдет как раз по наружной кромке ГБ блока. Т. е. внутри оконного блока будет плюсовая температура. 4. Обыграть отделку наружного откоса при наличии зазора между лицевой кирпичной и ГБ кладкой можно как предлагает Сергей (@SergeyPol) - полиуретановыми молдингами (фактически теплыми наружными откосами, тогда оконный блок вообще можно в плоскость утеплителя (ЭППС вкладыша) выносить и ставить заподлицо с лицевой кирпичной кладкой) если это архитектурно оправдано, либо кирпичной кладкой - если использовать для основной отделки евроформат кирпича (85 мм толщина), а в районе проемов комбинацию евро и обычного (120 мм). Но без подрезки не обойтись при этом Если дадите вводные по формату лицевого кирпича, декоративным молдингам (толщина), то смогу набросать чертеж горизонтального разреза в районе оконных проемов с учетом ЭППС вкладышей для двух вариантов отделки наружных откосов - только кирпичом (комбинация евро и обычного формата) и молдингами (безотносительно к формату лицевого кирпича) P. S. Соглашусь с Сергеем (@Serg89), что лучше сначала сделать лицевую кладку, а уж потом окна - меньше возможности накосячить. Но если тепловой контур закрывать нужно сейчас, значит придется потом изгаляться
Думать же чуть вперед надо. Молдинги прекрасно и богато выглядят, и если по проекту с ними то и отлично. Но если это так сказать вынужденная мера, то готовиться к дополнительным тратам. Метр погонный с покрытием молдинга от тысячи рублей - их два получается на фасад и откос. И получается на среднее окно 4-5тр, и плюс покраска и работа. И работать с ним при средненуточной от 5 градусов. Дьявол в деталях.
Дешевле конечно, но куда его крепить? Если зазор до 20мм, то это выход. А если 40 50мм, уже просится крепить его на кирпич резаным торцом к раме. Тоже как бы выход, но откос не идеально ровный по кирпичу, соответственно можно получить волну по нащельнику. Фотку поищу.
Доброе утро! Посоветуйте, мы запутались. Стеклим дом для проживания. Из газобетона, фундамент монолитная плита, отделка кирпич. Предлагают 1) профиль Монблан 70 с фурнитурой рота, Германия. 2) рехау грацио 70 с фурнитурой зигения. Еще есть другие предложения, но эти по цене самые хорошие. еще делаем ламинацию внешнюю (забыла написать). Посоветуйте дилетантам!
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться и найти правильное решение. Имеется окно, установленное по ГОСТ: снаружи СТИЗ А, монтажная пена, внутри СТИЗ В, заходящий по 3 мм на стену и на раму окна. Встал вопрос установки откосов. Везде в Интернете пишут, что откос нужно заводить между рамой и пеной в проем. Получается необходимо нарушать целостность пароизоляционного герметика? Не очень хочется это делать. Кроме того, не хочется уменьшать слой пены. Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты, чтобы не нарушить ГОСТ?
Окно не вывалится, а вот возможное конденсирование влаги при нарушении пароизоляционного слоя не радует.
Сформированный откос и есть пароизоляционный слой. Чепуха всё это. Так что удаляйте сазиласт и делайте нормально откос.
