F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Внешне они все похожие. Но начинка и хим. Состав разные.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну Вам что в конторе, что монтажники неправильные советы дали. А как же рецептура, как же толщина перегородок. Вообще подробней, какой именно кбе, какой именно экспроф? Что чего дороже?
  3. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Гуру просвятите - установка окон в каркасном доме, окна будут заглублены на 5 см внутрь от стойки, по стойкам идет пленка Изоспан АМ, пленку загнуть до окна или обрезать по стойке? по пленке будет обрешетка и внешний откос из ПВХ углового наличника.
    Также и внутри пойдет пленка пароизоляционная её также загнуть до окна ?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У нас постоянный заказчик, строитель каркасников, мы приезжаем на монтаж, всё загнуто на проем, обрезано и пристреляно.
  5. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Точно думаю только завтра узнаю, а в расчетах они пишут Exprof 70 или KBE70 (понимаю, что у них есть конкретные модели). Завтра уточню, отпишусь. И узнаю заодно касаемо толщин перегородок. Как я понял, у этих профилей одинаково. И задам еще два вопрос.
    1. Если планирую фасад в дальнейшем утеплять 100мм минватой, то сечас лучше окна ставить заподлицо со стеной? (стена из гб 400мм).
    2. Верно, что лучше окна ставить на пластины через саморезы, а не на анкера?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-правильно.
    2-оба варианта используются штатно. Где то хорош прямой крепёж через раму, где то пластины.
  7. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    1. нормально
    2. обговорите этот момент с организацией которые будут устанавливать. Какой вид крепежа они будут использовать. Анкеры бывают разные
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alexandrovokna, сильно зависит от религиозного направления. Но спокойно можно загнуть на проём, а лучше не просто загнуть, но сделать снизу "отлив" из хорошего гидроизоляционного материала (маниакально - ещё и откос оформить), равно как и проклеить верхние углы для пущей защиты от воды. Проёмы одно из нежных мест в каркаснике, хорошо делать сложно, а протекают легко.
    Обратитесь в каркасную спрашивалку - дадут схемы и фотографии.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    в данном случае на анкера нельзя, пластины остаются.
  10. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Добрый день! Есть квартира, монолитно-каркасный дом, стены из газосиликата. Отопление - разводка по полу, по индивидуальным счётчикам. Оконные проёмы тоже из него же, сверху перемычка железобетонная. Окна размером 1500х1600 (на юго-восток, спальня) и 1500х1800 (на северо-запад, гостиная), балконный блок 1650х2100 (тоже на северо-запад).
    Одна известная компания предложила (и видимо очень продвигает) окна Melke:
    все изделия Melke Art 85, фурнитура Titan AF, заполнение 4CliGuBalance/10/4/10/4И. Размеры примерные, без замерщика, стоимость чисто окон - порядка 66 ты. р. (что вроде как совсем неплохо), установка около 18 вышла (многовато как-то).
    Смущает если честно новизна бренда. На форуме поиск выдаёт не очень много информации, по интернету - ещё меньше.
    Подскажите пожалуйста, адекватное ли качество у Melke или стоит смотреть в сторону проверенных Рехау или Века?
    Может быть, посоветуете куда копать, что искать ?
    Спасибо!
  11. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Прошу прощения, забыл уточнить: окна с 2-мя створками, (800+800) х1500 и (1000+800) х1500. Одна из створок поворотная, вторая - поворотно-откидная.
    Балконный блок с окном 850х1500 (поворотно-откидное), дверь 800х2100 (поворотная).
  12. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    В основе профиля коэкструзия/вторсырьё. Смысл данной покупки?
  13. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Сегодня сказали, что kbe expert 70 мм и экспроф профекта 70 мм. Разница в 20 тысяч рублей на 40м2. И как ни странно, уже четвертый продавец говорит, что при моих размерах окон (максимальный 2400х1600), нет смысла ставить более жесткий профиль кбе. А в целом все они аналогичные по характеристикам. Как-то так. Или они все же ошибаются и разница будет приличная между ними?
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Я бы от таких продавцов бежал, для окон до 1500х1500 еще можно с бюджетными профиль системами смириться, но для окна большего размера, нужно учитывать много факторов, и проф. система не на первом месте, ...
    "Низкопрофильная оконная система Profecta
    Все главные профили уменьшены по высоте. За счет этого обеспечивается максимальная экономия стоимости, а у пластикового окна увеличивается светопрозрачная площадь."
    А вот это скорее минус, чем плюс, на больших размерах...
  15. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Всем спасибо! Будем значит ставить кбе)
