F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Естественно, я это дело люблю. Иногда это даже мешает)
    Да, у Века коэффициент указан с армированием. Где-то была табличка "без армирования", но утерял, не могу найти.
    По Рехау действительно указано без армирования. С армированием будет примерно одинаково, видимо.
    По стеклопакетам 40мм и И-стеклом по неподтверждённой информации из интернета тот же коэффициент - в районе 0.75. То бишь смысла иметь более тёплый профиль нет?
    если честно, у рехау подкупает форма штапика и "более узкая рама", хотя ясное дело что 1 дополнительный сантиметр стекла с каждой стороны даст прибавку света почти никакую...
    Задам вопрос прямо:
    Аналог Века софтлайн70 - это Бриллиант или Делайт (Грацио)?
    Выбираю между Окнами Роста (Экоокна вроде бы они же), Евроокна, Оконный континент, и Московские окна) Есть ещё пластика окон, как вариант.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Чем уже профиль, тем он более лапшивей, и ужасен на больших окнах.
    Дам ответ прямо, что касаемо только профиля-грацио в подметки не годится, делайт не дотягивает, а вот с бриллиантом вполне сравнится.
    Нравится фигурный штапик? Запросите в окнах роста (Экоокна) чтобы посчитали илмари классик 70 с фигурным штапиком, этот профиль прародитель Рехау делайта. Или илмари элеганс, ещё красивей створка.
    И фурнитуру черную. Эти профиля, кстати, тоже типа широкоформатные, больше света.
  3. sidpro
    sidpro
    sidpro
    @технологСПК, не фигурный, а скруглённый) как века мира или рехау бриллиант. Или как рехау "эдинбург")
    только бриллиант по ценам далеко впереди.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В чем проблема, скажите в окнах роста, пусть прямой штапик поменяют на скругленный, он есть и даже дешевле прямого.
  5. sidpro
    sidpro
    sidpro
    А что такое "черная фурнитура"?
  6. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Да и вообще, какая лучше - зигения титан AF, рото NX, Maco или GU Euroline?
  7. sidpro
    sidpro
    sidpro
    пардон, GU Uni-jet.
    Maco softOpenPrem либо multi
    matic
    хотя, думаю, вопрос некорректен.
    полагаю, что все из перечисленных достойны :)
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Калева называется, чёрного цвета.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Очень некорректный. Все нормальные. Разница среди них важна сборщику и сервиснику. Для Вас важно вовремя ухаживать за ней.
  10. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Есть ли смысл ставить 2 и-стекла?
    имею ввиду 4и-16-4-12-4и. не дублируют ли они друг друга?
    а если в комбинации с Мф-стеклом?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет смысла.
    Во втором случае имеет смысл если будет установлен кондиционер, и то одно только МФ стекло.
  12. sidpro
    sidpro
    sidpro
    но ведь внешнее и-стекло (или мф) работает на наружное стекло (отражает солнечное излучение, затемняет, не даёт "холоду проходить", а внутреннее и-стекло не даёт теплу выходить. Разве не так это работает?
  13. sidpro
    sidpro
    sidpro
    С другой стороны, если верить расчётам из интернета, прибавка к снижению теплопотерь - примерно на 15%. а вот "затемнение" - 2 раза сильнее...
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Скажу не вникайте, не надо, эта тема подробно рассмотрена в разделе Стеклопакеты. МФ стекло зимой не даёт пройти дополнительном теплу от солнца, это минус.
  15. sidpro
    sidpro
    sidpro
    да, это понятно. поэтому МФ хочу только в спальню на солнечную сторону. В остальные места видимо решено - И-стекло в 5 позиции.
