F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. BDE
    BDE
    BDE
    Немного заглубившись понимаю, чт нужно нечто из этого каталога:
  2. BDE
    BDE
    BDE
    Люди, а как измерить внешние размеры стеклопакета не снимая штапиков?
  3. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    размер штапика минус 10 мм
    толщину металлической линейкой (штангелем) - общая толщина ПВХ минус расстояния от внешней и внутренней плоскости до стеклопакета
  4. BDE
    BDE
    BDE
    А это применимо к любым штапикам? А то у меня такие узкие преузкие, а в офисе - шире раза в три.
    Переиначу: есть ли стандартная толщина дистанционной рамки (так кажется называется "блестящая внутренняя рамка с дырочками")?
  5. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    чтоб более предметно напишите из какого профиля изготовлены окна
  6. BDE
    BDE
    BDE
    Basic от Калева, 2007год, пакеты 4+10+4+10+4
    Я настроился на замену пакета в связи с установкой клапана, там нужно ширину (клапан изготавливается строго по ширине пакета) и высоту, чтобы отнять 75 мм от старого.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Бейсик от Калева, это старый рехау бейсик. Вам нужно ширину стеклопакета, или толщину?
  8. BDE
    BDE
    BDE
    И ширину, и высоту. Толщину я же написал - 32 мм (4+10+4+10+4)
  9. BDE
    BDE
    BDE
    Отличительные особенности профиля Rehau Basic-Design:
    1. Строгий классический стиль;
    2. Гладкая белая поверхность;
    3. Технология вклеивания стеклопакета в створку окна ПВХ
    Меня напрягает третий пункт - возможна ли замена стеклопакета по месту установки?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это где это вычитали?
  11. sidpro
    sidpro
    sidpro
    пардон. Покатался по представителям, Века Софтлайн70 примерно равно или чуть дороже, чем Рехау Делайт.
    Почему-то в Оконном континенте века подозрительно дешёвая...
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Мерите проем куда установлен стеклопакет, минус 8-10мм.нужен точный, снять штапик.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Значит не там катались. У меня грацио дороже веки.
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Ничего не могу найти по данной фурнитуре.
    Вроде как это Siegenia Aubi SI.
    Вопрос такой:
    Есть ли у данной фурнитуру «летний» и «зимний» прижим?
    Ибо прошлой зимой был конденсат между резинкой и самой рамой. Предполагаю, что из-за прижима. Сам пластиковый язычок снимается, но что крутить я хз.
    Эксцентрика я не увидел классического.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Летнего и зимнего прижима нет ни у одной фурнитуры. Это миф придуманный маркетологами Винкхауса, они первые начали трубить этот бред, который подхватили другие неумные, и над этим всем тихонько хихикают ИТР отрасли СПК. Усиление прижима можно поставить, но это используется со временным износом уплотнителя. Бестолковые кручения цапф на сильный прижим, приводит к краткосрочной жизни фурнитуры и уплотнителя.
    Этот пластиковый язычок называется блокиратор, к прижимным механизмами никакого отношение не имеет.
