F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Нет, как и на любой другой фурнитуре, регулировка прижима есть - но ей пользуются по времени износа уплотнителя.
    На фото вообще блокиратор поворота ручки - к регулировкам он вообще ни какого отношения не имеет...
    Далеко не факт. возможно "бочка" рамы, "рюмка" створки, не нужно крутить все, что крутиться в оконной фурнитуре - не поняв причину проблемы, а то накрутите на ремонт - по цене нового окна...
  2. sidpro
    sidpro
    sidpro
    где кататься тогда, если не у официальных представителей марок :flag:
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У всех разные ценовые политики.
  4. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Здравствуйте! Подскажите как выкрутить саморез без шляпки, который держит нижнюю петлю створки? Саморезы ржавеют и рассыпаются, у некоторых отвалилась шляпка. Профиль Шуко. Фото с соседней створки, шляпки ржавые но на месте
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    снять створку для этого нужно.
  6. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Это то понятно! Из профиля то его достать можно? Петля выше или ниже не крепится, чтобы в новое место саморезы вкрутить?
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Просверливать отверстия под петлю нельзя.
    Дастать при желании все можно, а фото этого самореза без шляпки есть?
    если на 3-4 мм торчит и не особо ржавый, то подцепить кусачками, либо высверливать, а после саморез болшего диаметра закрутить, штатно, должен быть 3,9 х40мм
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    А при чём здесь опять профиль? Ржавыми саморезами, вроде как, закреплена петля, а это - элемент фурнитуры. Что б Вам фурнитуру-то не ославить? ;) Как достать ржавый саморез из суперпрофиля Шуко... Да так же, как и из дерева. Рецепт коллега выше выписал.
    А что это за условия эксплуатации такие, что саморезы ржавеют? Это Вы так балкон изолировали от шума, что влага из помещения вырваться не может?
  9. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Россия, Московская область, Подольск
    Рабочие в каркаснике установили пластиковые окна, закрепив их на деревянные бруски и пену. Потом, естественно. будут наличники. больше никаких креплений не было. Я сомневаюсь, что это крепление удержит окно 150*140. Подскажите, возможна такая установка окна?
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Садовник, окно в каркасном доме закрепляется на саморезы. Пена это попытка чем-то заполнить образованную дыру с пользой для теплотехники. Все требования пароизоляции/ветровлагозащиты/аэробарьера для "пенного шва" при этом не отменняются, а ничего из этого он не выполняет. Да ещё и должен быть защищён от ультрафиолета.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Правильно сомневаетесь. По центру под окно тоже установить опорную колодку-брусок. Снять стеклопакет, открыть створку, на это окно 4 дырки сверху, снизу, по три сбоку просверливаете, загоняете шурупы.
  12. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Спасибо. А что конкретно нужно сделать еще, кроме установки на саморезы? Нужно ли вынимать окна (они же на пене?) или вынуть пакет и через рамы закрепить?
    "пароизоляции/ветровлагозащиты/аэробарьера" - ссылочку не дадите поконкретнее почитать?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Выше указал как закрепить. По поводу другого, что у Вас по фасаду будет, и может фото снаружи есть?
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Кто что может сказать про такие окна
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Судя по используемой фурнитуре, ничего хорошего, какой то глупый набор.
