F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Основопологающие элементы каркасного дома, должны быть прописаны в проекте и их же должны знать строители. Узнайте у них как они собираются делать; ибо тенденция последних лет делать гидроизоляцию проёма в целом а не надеяться на стыковку с рамой. Да и тема эта скорее для каркасного раздела, а не оконного.
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Бюджетный профиль, бюджетная фурнитура, есть желание через год/два поменять на новые окна или ремонтировать постоянно?
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    В фирме сказали что аналог рехау делайт.
    Но я конечно сомневаюсь.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тут дело не в профиле, а в бюджетной фурнитуре. Раз они позволяют ставить такую фурнитуру на свой расхваливаемый профиль, значит и профиль такого уровня.
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    А Vorne аналог Зигения классик, эта фурнитура ломается на следующий день после монтажа, что за "металлсплав" используют для ее изготовления я не знаю, но он очень хрупкий, Милке - около года на рынке, если цена сопоставима с такими системами как Винтек (это редкостное г*), то и Милке не блещет хорошими характеристиками, вопрос не к самой проф. системе - а составу ПВХ профиля, ПВХ - это основной компонент, тягучая серо-жёлтая масса - что бы ему придать твердость и белый цвет, используются различные добавки "мел" (карбонат кальция) к примеру, и многие другие связывающие отбеливающие добавки, если мела много - профиль очень хрупкий. а мел, он стоит копейки, от этого профиль "дешевый"...
  6. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Профиль славить не собирался, а указал чтобы понятнее было, может толщина металла или ещё что то сыграет роль. Что не спросишь всегда пишут: а профиль какой. Окну лет 10-11, присоединенная лоджия. Живу в этой квартире с декабря, как эксплуатировалась до меня не знаю.
  7. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Фото не сделал, очень неудобно, створку снимать нужно. Но кажется зацепиться не получится. А как высверлить так аккуратно чтобы в пластике не сделать огромную дыру? Бывают эти саморезы из нержавейки?
  8. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Россия, Московская область, Подольск
    Да, увидела ваш пост уже после того, как задала вопрос, спасибо, все понятно.
  9. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    @технологСПК, рабочие предлагают поставить рамы на анкера от Рехау, это альтернатива шурупам или ...? Окна Рехау.
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Начнем с того, что толщина петли 3мм, не сняв ее Вы не поймете можно ли подцепиться.
    Пластик здесь ни причем, петля держится, за счет армирования.
    Если подцепиться не получается, то можно попробовать выбить остатки самореза уперев него сверло 3мм, и аккуртно молоточком постучать, либо по максимуму откусить остатки кусачками и закрутить новый саморез под углом - в новое отверстие в армировании, а в пластике останется старое.
    Оконные саморезы и так оцинкованные, таких типоразмеров из нержавейки не встречал, в алюминиевых системах саморезы из нержавейки используют.
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Толщина лицевых стенок профилей >2.5мм. Для удаления обломанного самореза необходимо аккуратно расчистить пространство вокруг него и ухватить его губцевым инструментом с узкими губками. Участка самореза длиной 2,5-3 мм для сноровистой руки вполне достаточно для успеха. Расчистить пространство вокруг самореза можно сверлом, бор-машинкой и т. п. Расковыренный участок рамы успешно скроется под петлёй. Для самоуспокоения можно обработать прооперированный участок рамы силиконом.
    Бывают. Алюминиевые конструкции, например, полагается собирать с применением нержавеющего крепежа.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Что то новое придумали, анкер какой то от Рехау ваши рабочие. Есть пластины анкерные рехау, но тогда это нужно окно демонтировать. Не зачем, просто проверить и поставить на шурупы.
  13. sidpro
    sidpro
    sidpro
    И снова здравствуйте. Подскажите пожалуйста такую штуку. Предлагают профиль Делайт с замкнутым армированием рамы и усиленным до 2мм (вместо 1.5) армированием в створке. Сам по себе профиль делайт (по информации с сайта) допускает армирование до 2.6мм.
    Есть ли смысл усилять балконную створку 2350х750 (2 стекла, импост чуть ниже середины)?
    Или вклейка лучше?
    Хотя и без одного и без другого вроде как проходит под гарантию.
  14. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Прошу прощения, я этот вопрос задавал 2 страницы назад, но по Веке Софтлайн 70 :)]:)]:)]
    На рехау видимо такая же петрушка.
    Створка окна, которая была 1020 и которую @технологСПК предлагал усилить вклейкой стеклопакета на поверку оказалась размером 970, и видимо для неё тоже никаких лишних телодвижений не нужно?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не подскажете, как армирование в раме может усилить створку?
    Информация с сайта ни о чем. Можно рельсину на наждаке обточить и засунуть в армировочную камеру.
