Здравствуйте. Необходимо поставить окна в дом из блоков. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть нюансы в конструкциях и на что обратить внимание при обращении в фирмы? Так же хотелось бы услышать советы по профилю, фурнитуре и стеклопакетам. Из прочитанного на форуме появилось несколько вопросов: Окно #1 на картинке, необходимо ли в данном изделии ставить внешнее стекло в 6 или 8мм? Окно #2 на картинке, стоит ли делить данное окно строго по середине? (Ширина створки выходит около 800мм) Окно #5 на картинке, террасная дверь. Планирую использовать оконный профиль, какой ширины и армирования профиль тут необходим? возможно ли такое изделие. На что важно обратить внимание в данной конструкции? Окна красить или ламинировать? Хочу небольшой(!) зеркальный эффект, этого можно добиться guardian solar silver? Какой ширины профиль использовать (и модель и фирму) Какую лучше применить фурнитуру Roto NX или Siegenia Titan Какая формула для стеклопакета в дом наиболее оптимальна? (Гродно) Спасибо.
Здравствуйте! Подскажите норм фирму по производству и установке ПВХ окон в веранду из бревна взамен ал раздвижной конструкции. Выбрал Veka стандарт 70мм. А вот фирм много, не знаю к кому обратиться. Надо в Спб,
1 изделие, 6 мм обязательно наружней. 2 изделие, да делите как хотите, Вам там жить. 5 изделие, это самое проблемно. Во-первых поворотнооткидной дверь, это хорошего мало. Во вторых без вертикальных усилетелей, эта конструкция сопливая будет. Ручки с двух сторон надо?
Нет, ручка только изнутри и оконная. Если убрать проветривание, будет лучше, или я неправильно вас понял? Что за вертикальные усилители?
Конечно будет лучше, надёжней, чем проще тем лучше. Вертикальные усилители это могут быть статические импоста, накладные пилястры, или же эта конструкция из трех отдельных частей, глухие отдельно от открывной, соединяются статические и усилителями. У всех в основе наличие толстого метала, для предания большей жёсткости всей конструкции. Вот например статические импоста.
Вышли на террасу - и не можете закрыть за собой дверь? Странное желание. Мы делали ручки с обеих сторон, внутренняя - с замком.
Спасибо за детали. Может ли в моем случае помочь 82мм профиль и полное армирование в 2мм? Почитал про усилители, если делать 3 отдельные конструкции, беспокоит увеличивающаяся ширина вертикальных перегородок. А у вас оконный профиль или дверной? В одной конторе мне сказали что врезка дверной ручки, а тем более двусторонней плохо, там вроде бы и места для нее нет
А чем он поможет? Он волшебный? Чудное Вас беспокоит... А сопливая шатающаяся конструкция к которой подойти страшно, не беспокоит? Ну или ставьте тёплый алюминий, дороже раза в 2,5. Почему балконная дверь, а не полноценная входная из ПВХ?
@kvnkvn1, Почему балконная (оконная)? Да потому что весь ютуб завален видео где в домах такие террасные двери, особенно таким грешит Optimum House. Я соглашусь что из дверного пвх профиля будет лучше, но мне никто не смог показать как будет выглядеть такая конструкция именно в дверном профиле. Вопрос цены не стоит, рассматривал и hs портал из alt w72, kbe premidor но по итогу все-таки эта дверь будет открываться часто, и раздвижная дверь не лучший вариант.
Ютуб это помойка! Большинство ютюберов лучше отправить на Луну, там законы физики другие, где они со своими чудачествами легко впишутся. А алюминиевую я имел ввиду не портал, а всё в таком же виде что и на чертеже, только материал рам алюминий, а не пвх.
@kvnkvn1, @технологСПК, спасибо за ответы может кто-нибудь подскажет какую технологию лучше применить, ламинацию или покраску? (только фасадная сторона, внутри белые) Бывают ли стекла с небольшим зеркальным эффектом? а то в большинстве своем из тех окон что видел, очень сильное отражение.
