F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. sergeyloysha
    sergeyloysha
    sergeyloysha
    Гродно, Беларусь
    Скиньте, пожалуйста, какой-либо материал на эту тему или фото.
    Их монтаж кто должен делать? Компания что делает окна или это к ним никак не относится?
    "А как сами думаете, это выход?"
    Поймите, я не знаю ничего про окна/двери и тд, потому я здесь.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А кто Вам считал, Вы у них не можете спросить? Я ж говорил, Вы должны им указать, мне нужно усиление, предлагайте! Это всё имеет общее название-статические усилители.
  3. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Посмотрел, как линзы выглядят на стеклах... огорчится. Не хочется по зиме такую красоту наблюдать. Скажите эффект линзы только снаружи виден, изнутри комнаты вид нормальный или тоже искажения будут заметны?
    Я так понимаю, Единственный выход ставить 6ку снаружи. Внутри 4ки хватит?
    Ширину створки пов - открывной увеличил до 650мм. Поясните, в быту, как все это будет проявляться. Когда я створку буду открывать только, ее будет гнуть, клинить или как? Кстати в данном стекле в глухаре наверно тоже надо будет 6ку снаружи ставить? Размеры его прикрепил.
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Поддерживаю коллегу. Если есть возможность заменить наружное стекло 4мм на 5мм с сохранением ширины рамки, то ею следует воспользоваться. Просто сейчас не все стекольщики заморачиваются со стеклом 5мм.
    Хотя и размеры пакетов совсем немногим >2 м2 и соотношение сторон (2:1) у них не сильно критичное. Но всё равно шанс увидеть в морозный день перед собой кривое зеркало у Вас будет. Изнутри это будет не критично, т. к. прогибы внутреннего стекла всё же меньше, чем у наружного. Для наблюдения эффекта кривого зеркала изнутри помещения Вам придётся поднять температуру воздуха в доме и задрапировать окно снаружи.
    Петля - это шарнир, у ПО-створок нижняя петля - это шарнир сферический. При переключении створки в откидное положение створка немного проседает на поворотно-откидной ответной планке, всего на доли миллиметра, поворачиваясь при этом в плоскости окна. При соотношении сторон створки 4:1 это приводит к боковому смещению створки, её сближению с ответными планками на раме и задеванию их. Даже при почти идеальных размерах рамы и створки и настройки фурнитуры.
    По поводу "глухаря" рядом со створкой см. выше. Если климат мягкий, местность напротив неоткрытая, ветры несильные, то можно оставить и 4 мм. Но если пакет в находится прямом доступе активной детской (и не только) жизни, то я бы советовал выбрать стекло потолще (покрепче).
  5. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    По стеклам понял. Буду просчитывать 5-6мм наружное. По створке- пропорции изменил, соотношение стало 1:3, насколько все ещё критично для шарнира? В итоге, я не совсем понял-будет проблема с закрытием створки, будет косить ее, проблематично будет повернуть ручку?
    На глухарь тоже надо ставить толще стекло. Все негативные моменты, что могут возникнуть, вы перечислили. С этой стороны как раз ветер дует, ливни льют и дети бегать будут) + расстояние от земли 30см до окон всех больших.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Такое соотношение сторон уже намного лучше для ПО-створки. Остальное зависит от фурнитуры и исполнителя (точности сборки и монтажа). Ведь такая створка - это почти балконная дверь.
  7. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Подскажите есть какието допуски по искривлению профиля окон/дверей пвх. они еще не гарантии. заметил, что туго некоторые закрываются, пригласил на регулировку, сделали на пределе, но всеравно чтото не так... потом уже приложил правило и обнаружил что дугой. балконные двери и входная саламандер стримлайн. что считать браком и какое усилие должно быть на ручке? прописано гдето?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Дугой рама, створка? В какую сторону дугой? Ручка с усилием окно, дверь?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Почему почти? Она и есть и все прелести тугого закрывания с кучей прижимов. Почти не умеют делать окна из пвх таких размеров, с чёртовой оптимизацией. Обычный импост на такую высоту я бы не ставил.
  10. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    створки. с усилием было всё. дверь удалось подкрутить и стало легко, но если не запирать ручкой, то видно щелочки сверху и снизу. дуга внутрь (с улицы в дом) со стороны ручки. у балконных из дома на улицу дуга, но со стороны петель где тоже стоит дожим с регулировкой уже на пределе.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Дверь входная с многозапорным замком? Если так, то может быть какая нибудь ответа неправильно стоит, или противозломные отвёртки, что часто на дверях бывает.
    По поводу балконные дверей, нельзя сильно играть регулировкой прижима, можно получить обратный эффект. Подробно расскажите, что за профиль, и фото если можно.
  12. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    да.
    зазор не глобальный- 3-4 мм. но всё же... или это норма?
    балкон посмотрел, то обе стороны дугой... рамы везде прямые
    Система: SL Salamander v06.04
    у обоих вроде как
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Профиль и должно гнуть, летом в одну сторону, зимой в другую. Но для компенсации этого и используют внутри металлическое армирование и правильный шаг его закрепления. У Вас по ходу дела слабое армирование.
  14. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    ну перед изготовлением показывали стопку трубы профильной с толщиной по рекомендации саламандра. контора из офф продставителей.
  15. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    закрывалось хреново и зимой и летом) кроме меня сил ни у кого не хватит
