F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Кого я знаю в этом разделе действительных специалистов в курсе какой ширины оконные профили в каком климате выбирать.
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    В профиль с монтажной глубиной 70 мм, если правильно помню, можно стеклопакет и 42мм установить
    У Вас есть оконное изделие, условно 1000мм*1000мм. Его общая площадь составляет 1м2. Какую долю в этой площади составляет ПВХ профиль (рама+створка), а какую стеклопакет? Теплопотери у Вас идут со всей площади поверхности оконного изделия, вот и прикиньте приблизительно, какие теплопотери у Вас будут с самого ПВХ профиля и со стеклопакета (их доли в общих теплопотерях через оконное изделие), с учетом их термосопротивлений и площадей поверхностей
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как ветра влияют на выбор ширины профиля?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не всё плохо, но и не всё хорошо. Темненько будет дома.
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Напрямую никак, а вот теплосъем с поверхности изделия будет выше. Если не рассматривать варианты с наружной защитой (рольставни), то IMHO СП желательно пошире, а соответственно и профиль под него тоже
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну это к стеклопакету вопрос. И здесь тоже очень важна температура на улице.
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Ну дык о стеклопакете и речь - не вкорячишь же широкий в узкий профиль. По температуре и скорости ветра нужно аналитику смотреть по Ставрополю. При не сильных ветрах вроде как 3-5 градусов добавляется и не в плюсовую шкалу температур:aga:
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ветер? В Ставрополье? В V-ом ветровом районе? Не, не бывает ;)
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    к сожалению не сильные бывают но чаще дует прилично. Не, бывает конечно и штиль, но. даже кладку делал не по шнурку, а по правилу...
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ширина стеклопакета тоже влияет на это мало целых, мало десятых. Боятся съёма тепла ветром, ставить тогда кирпичные окна с кирпичным стеклопакетом.
    А очень широкий стеклопакет это хуже.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    вообще, невзирая на "те советы", я склонялся к 70-му скорее из прочностных характеристик. Ну типа чем шире, тем меньше вероятности провиса створок. Ну и стеклопакет пошире, чтоб больше воздушная прослойка была.
    Окна в принципе не активно гоняем туда сюда, но пара может использоваться летом часто на проветривании. Ну и большая дверь с глухими створками как раз на ветренной стороне. Как все, несоображающие досконально в теме, страшно опростоволоситься по-полной, но и перезаклад (как обычно делают самостройщики при непонимании предмета) делать тупо не за что.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Абсолютно неверное мнение.
    Жёсткость конструкции несёт скелет, армирование окна, а в 58,60 и 70 оно одинаково.
    Чем шире воздушная прослойка, тем зимой хуже, увеличение конвективного выхода тепла. Однокамерный стеклопакет и 24 и 32 становится что в один, что в другой.
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    У них зимой минус пять температура, не критично
    Тока такой СП в профиле 70мм смотрится рахитично, хотя с эсетической точки зрения может кому то огромный штапик в таком профиле с узким СП и нормально:aga:
    Ну так категорично низя, иначе до землянки можно дойти;) Ему в глухаре 1000*2200мм на ветровые не нать ли расчитывать при таких ветрах и армировку, хоть и в белом профиле?
    Очень широкий и не нать - 38-40мм нормально будет, отопление чай у @Revenger1972, электричеством будет или... кизяком в печурке? ;) :aga::)]
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да не, раму не надо, была створка, надо было бы.
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    В некоторых проф. систмах до 52, с хитрым штапиком:)
    Только зачем в Ставрополе такой СПД? в 70 - й профиль ставить 32 мм СПО - это бесполезно потраченные средства, ну если только нравиться 14 мм штапики, тут на вкус.
    Из того г*, что Вам предложили? я бы не был так уверен, по мимо Века, есть другие достойные проф. системы, КБЕ эталон, Рехау Термо, из более бюджетных Бруксбокс аеро, и др. только с нормальной фурнитурой РОТО NT, Зигения, Мако.
    Честно уже надоело отвечать одно и тоже, нужно выбирать окно в ЦЕЛОМ, а не только по марке профиля, или толщине армирования...
