F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Я, например, если и предлагаю заказчику более экономичный по сравнению с Aluplast Brusbox, оставляю на створках фурнитуру Siegenia Titan, не упрощая её комплектацию. Экономить следует тоже с умом, в пределах разумного.
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Господа, можете глянуть посты https://www.forumhouse.ru/posts/27271336/ и https://www.forumhouse.ru/posts/27274823/ в части стеклопакета (разрушение центрального стекла) в "двухрамке". Это производственный дефект или термошок и не правильно подобранные характеристики стекол в СП?
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Не термошок. При "чистом" термошоке трещины, как правило, не доходят до другого края. При классическом термошоке раскол начинается одной трещиной, перпендикулярной к краю пакета. На фото расходящиеся лучи, как при механическом воздействии. Раскол начинается от ручки. Похоже, что среднее стекло выпирает из торца СПД, а сам пакет расклинили напротив ручки.
  4. efrem77
    efrem77
    efrem77
    Тульская область, город Ефремов
    Доброго вечера всем
    Подскажите пожалуйста, из представленных на форуме производителей окон есть те, работает и по югу Тульской области, в Ефремове?
    Есть желание прицениться к окнам для нашего дома, всего 10шт:
    - 1 окно 3 метра ширина, 2 метра высота, предварительно разделить на 2-3 части без открываний
    - 1 окно 2 метра ширина, 1.5 метра высота, предварительно разделить на 3 части и центральная поворотно откидная
    - 6 окон 1.4 метра ширина, 1.5 метра высота, разделить на 2 части одна из которых поворотно откидная
    - 2 окна 0.9 метра ширина, 1.5 метра выстата, одна поворотно откидная створка.
    Нужны только окна, без подоконников и отливов, но окна должны быть энерго сберегающие.
    Размеры оказаны по проемам, сколько должно быть для окон не знаю.
    С уважением
    Юрий
  5. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    На заводе перепутали на двух окнах подставочный профиль. Теперь отлив глубже на 10 мм заходит.
    Неприятно. КВЕ76.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну отлив к подставочнику вплотную не надо ставить. В первый паз под рамой, а промежуток получившийся, под пену.
  7. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Это понятно, я только сегодня увидел.
    А как на заводе могли перепутать подставочники? Они вроде все симметричные.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Кто сказал что перепутали? Может так коряво прикрутили. Один прямо на подставочник, другой не соприкасая с подставочником.
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Нет, там именно подставочник смещен внутрь помещения на 10 мм.
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Поставили оказывается наоборот, действительно. Уличную сторону внутрь помещения. Критично это или нет?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Особо нет. Отливы одинаково углубить и всё.
  12. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    То есть его действительно реально перепутать?
    Он по другому тоже защелкивается?
    Как с продуваемостью в этом случае?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Откуда же я могу знать как они его закрепили. Подставочники должны быть прикручены.
  14. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Уважаемые специалисты, прошу совета (уже приходил как-то и спрашивал, но так и не составил мнения)
    Ситуация:
    Жилой дом, стена: Брус 150 (не профилированный), вент. прмежуток 5 см, крипич облицовочный. Этакая классика из 90-х :)
    Стоят окна с однокамерным стеклопакетом, ширина профиля 60 мм, часть фурнитуры работает плохо (ручки до конца не поворачиваются и прижим неплотный (лист бумаги висит, но легко вытаскивается).
    Окна смонтированы в брус, шов окно-брус запенен, шов окно-облицовочный кирпич тоже запенен и слегка заштукатурен.
    Проблема: шумно. Дом находится рядом с аэропортом и на взлете и посадке самолетов на улице шум иногда 60 Дб (это когда наши любимые власть предержащие на Илах и ТУшках взлетают).
    По данным Шумомера на телефоне снижение шума всего 5 Дб.
    Насколько я понимаю, при самом дерьмовом окне, должно быть больше и проблема в монтаже или неплотном прилегании створок?
    Вопросы:
    1. Возможен ли ремонт фурнитуры или замена и целесообразно ли это по деньгам?
    2. На мой взгляд, при такой стене монтаж в брус это неправильно т. к. не используется массивная кирпичная стена для глушения вибрации, правильно ли я думаю?
    3. Возможна ли установка второй нитки остекления дешевым профилем с монтажом к кирпичной стене или не придумывать и просто поменять нынешние окна на более дорогие? (четсно говоря, не хотелось бы их трогать, т. к. там целый ремонт придется делать: подоконники единое целое с панелями из дерева. Ремонт когда-то все равно надо делать, но вот в планах на ближайшие лет 5 точно не стоит :)) И на мой взгляд вторая нитка остекления будет и дешевле и проще в монтаже и эффективнее гасить шум. Вопрос цены имеет значение, т. к. окон 9 шт. (ВхШ 2 шт: 150х180 см, 7 шт: 120х180)
    Кстати, провел эксперимент: просто оконный проем закрыл листом ДВП и шум еще на 5-7 дб снизился.
    Выглядит как-то так:
    Вот монтаж
  15. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Ну и чтобы понять, что такое 5 дб снижения шума:
    При закрытых окнах я слышу как разговаривают на улице люди (в 10-15 метраз) и как поют птицы.
