F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот результат замены резинок по сравнению с соседней комнатой. Кто там говорил что лучше туда не лезть и резинки ни при чём?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ни о чём.
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Вот конкретнее?
    Если фурнитура Ауби, то окнам больше 10 лет, с 2008г этой компании не существует, а 10 лет редкий уплотнитель проживет, так что замена уплотнителя оправдана, то что, уплотнитель не совсем подходящий, это уже другой вопрос, что нашли под ругой то и воткнули, конечно нужно было обратиться к специалистам, они бы поменяли уплотнитель на оригинальный где то по 300р за погонный метр и еще по 600 - 1000р за регулировку ...
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Окна с самого начала показывали такую низкую температуру пирометром, как я только ни регулировал фурнитуру и не проверял прижим бумагой. Потому что нахлест всего 6 мм створки на раму а лепестки максимум половину этого прижимают собой. Ауби пару лет назад ещё покупал несколько фурнитур прижима, сейчас у нас на комплект ру что то сказали есть, надеюсь купить немного так как балконная дверь просто поворотная, не отлдкидная, а со стороны петель по высоте стоят глухие шутки, которые наружу выдвигаются ключём звездочкой и имеют риски на выдвижение. С этой стороны там вообще нет прижима.
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Сомневаюсь что Вы нашли именно фурнитуру Ауби, скорее Зигения (эта компания их поглотила, была Зигения-Ауби, теперь просто Зигения)
    Если я правильно понял, то речь о скрытых прижимах - выкинете их и купите накладные, скрытые прижимы не работают, в наших реалиях...
  6. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Здравствуйте, можно экспресс-вопрос, насколько окна с ламинацеий дороже чем без, при прочих равных? Много-ли добавляет ламинация в цену? :hello:
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Примерно 30%, но к ламинированным окнам и требования выше, к качеству самого профиля, армирования, монтажу и до 100% может вырасти, в зависимости от размеров конструкций...
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Ох ёёё... :ogo: спасибо)
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Чё конкретней то? Сравнивать два разных окна в двух разных помещениях? И вообще я где то конкретно-категорично заявил что менять не нужно?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ламинация с одной или с двух сторон?
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    С двух я так понимаю ещё дороже, пусть будет с одной)
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет. С одной стороны 15-20. С двух 25-30.Это для окна средних размеров.
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    30 % для двух сторон, если с одной по дешевле, наружная ламинация не отменяет повышенных требований к качеству профиля и т. д...
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @AlexD50, подскажите пожалуйста следующее. Про балконную дверь, она просто поворотная, хочу переделать на поворотно-откидную. Вопрос про верхнюю петлю, сейчас это просто кусок фурнитуры 20 см с петлей, наглухо прикрученная 4 саморезами к профилю. У меня такие мысли по замене на поворотно-откидную. Надо наверное сначала штангелем замерить выступ родной петли? Чтобы после по этому выступу выставить поворотно-откидную петлю, чтобы сама дверь на свое родное место обратно стала.
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Не рекомендовал бы, т. к. при закрывании из откидного положения, особенно женщинам и детям достаточно сложно, створка высокая, что бы закрыть - нужно поджимать верхнюю петлю, да и вечные регулировки фурнитуры, вес то двери приличный, также усилие на ручку, за счет доп. запоров, женщинам и детям сложно, а бабушкам под 80, вообще не по силам, дверь закрыть.
    Не правильные у Вас мысли, Вам менять обвязку полностью т. к. Ауби Вы не найдете, если фурнитура будет Зигения Титан/классик ни чего не нужно просверливать, петли встанут на штатные места, если Ауби А 300/ Бейсик у Вас установлена...
