F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Без снятия створки он устанавливается, завести под верхнюю петлю, сложно, особенно на поворотных створках, прижим петли нужно ослабить, на откидной просто сворку откинуть.
    Она же в смазке должна быть, если нет купите в любом автомагазине силиконовую смазку для уплотнителей, предварительно пшикнув в паз влетит как родная.
    Мама то с ними гуляет? или в другой комнате пусть сидят, на время работ...
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Спасибо что подсказали. Мама гуляет днем когда я на работе. Буду со смазкой ставить, а то по неопытности на сухую уплотнитель вставлял, замучился.
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Тогда еще совет, уплотнитель со временем будет сжиматься.
    Установив уплотнитель по периметру створки/рамы его нужно стянуть, развести к углам, пусть чуть волной будет - не страшно выровняется со временем, главное что бы не в натяжку был и на стыке обрезать + 1 см минимум, стык лучше склеить цианакрилатным клеем (суперклей в простонародье), и клей не должен попасть на профиль, капельку на уплотнитель.
  4. sergeyloysha
    sergeyloysha
    sergeyloysha
    Гродно, Беларусь
    Подскажите, пожалуйста. Подходят сроки изготовления моих окон.
    Можно ли их монтировать при температуре -3 / -4 градуса? Если да, есть какие-либо особенности, чтобы проконтролировать?
    Дом не отапливается.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно. Аккуратность с окном, более хрупкое чем при более тёплой погоде, монтажная пена зимняя.
  6. serga5
    serga5
    serga5
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, является ли данный заворот внешнего уплотнителя стеклопакета браком? заранее прошу простить за качество фото
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Уплотнитель замят, исправляется легко.
  8. serga5
    serga5
    serga5
    Не подскажете как? Застройщик при сдаче квартиры пытается увильнуть от исправления, а данный недочет во всех трех помещениях на каждом стеклопакете
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А чем аргументируют застройщик? Лезвием монтажного ножа, тупой стороной, в крайнем случае снимать стеклопакет из рамы.
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Изнутри обязателен СТИЗ Б, если будут четверти из эппс? не найду в продаже, чем его можно заменить?
  11. serga5
    serga5
    serga5
    ТУ из стандарта, где хоть убей, но не наблюдаю, что это допустимо
  12. serga5
    serga5
    serga5
    Кстати, не является ли это сосредоточенной нагрузкой на стеклопакет?)
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Пусть они подотрутся этим. Там про Ваш случай ничего нет.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Изнутри обязателен откос, более плотный чем наружная щель между наружним откосом и окном. Стизы шмизы не обязательны.
