F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Подскажите пожалуйста, рама, после установки, точнее створка, подлежит регулировке по высоте нижней петлёй или она сразу после сборки отрегулирована должна быть?
    Я к чему: пока всё без стеклопакета, створка нормально открывается и фиксируется при откидывании, а со стеклопакетом приопускается наверное и при обычном открывании отваливается верхний угол.
    Решается поднятием регулировочного винта в нижнем навесе.
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Ну так и решайте;)
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @nikma71s, да мне просто интересно, это норма или я что-то не так поставил) Мне не сложно подкрутить шестигранник на 2-3оборота.
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Не переживайте, это нормально, там можно ещё и верхнюю петлю посмотреть на смещение по горизонтали.
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    перепакетить створку, снять штапик, и по середине СП установить фальцевые вкладыши
  6. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Добрый день!
    Имею окна Deceuninck Favorit SPACE с двухкамерным 42-м стеклопакетом и одним i-стеклом. Как только температура на улице становится чуть ниже нуля: -2, -5. Больших морозов пока не было. Сразу появляется конденсат на внутренней части стекол внизу, примерно пара сантиметров высотой. Было предположение, что холод идет от основания, но есть конструкции, где основанием стекла является другое стекло (дверная конструкция на террасу) - и на них тоже конденсат...
    В чем может быть проблема, на сколько это серьезно и надо ли что-то делать?
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @bilirafond, может в отсутствии конвектора для обогрева стеклянной конструкции?
  8. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    С выходом на террасу - допустим, но под другими окнами стоят радиаторы стальные, которые как раз с конвекцией
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    "Его пример - другим наука." Разберитесь с вентиляцией. Попробуйте чаще проветривать помещение. У Вас же не все проёмы с "глухим" остеклением? Значит, планировали открывать их. Вот пришло время.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Сколько лет проблеме? А то у меня в первую зиму приходилось - проветривать и протирать (пока не подсохли стены).
  11. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Летом были установлены окна. Дом новый. Влажность колеблется по комнатам от 50 до 56. Однако, не знаю, это норма или много...
  12. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    А первоочередная проблема во влажности или в застаивании холодного воздуха в зоне окна? У меня сейчас влажность 50-55. После полного высыхания дома останется не более 50. Как я понимаю, для микроклимата в доме - это хорошо. Или надо уменьшать? Если уменьшать, то до каких цифр?
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите имелось ввиду посередине средней перегородки?
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    У Вас импост установлен? перемычка горизонтальная? если створку повело "косой" то скорее ее вытягивают средние запоры.
    Для окна/двери с горизонтальной перемычкой (импостом) все тоже самое, для каждого СП, если высокая створка можно, а чаще нужно добавить дистанционную колодку.
    На схеме опорные колодки черные, дистанционные былые
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да, средняя перегородка есть, два стеклопакета установлено. Спасибо, поищу видео как это делается, я не силен в терминологии по окнам
