F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Скажите, это речь про подкладки/рихтовочные пластины? Ничего, если я при поворотно/откидных створках их "напихал" по всем углам?
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Очень даже "ЧЕГО". Ибо их следует не "пихать всюду, чтобы были", а вставлять строго определённым образом. Т. к. через них происходит перенос нагрузки со стеклопакета на профиль створки. Поэтому в поворотной створке подкладки устанавливают по двум противоположным углам, растягивая её. А появление доп. точки опоры у стеклопакета может привести к провисанию створки.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Остров_Окон, а в чём отличие на картинке в посте https://www.forumhouse.ru/posts/27455260/ в опорных и дистанционных? Они из разного материала? В ассортименте ТБМ кроме "рихтовочных" не видел других (ну кроме ещё клиньев).
    Ну и всё про поворотно-откидное - если СП зафиксирован по всем углам, т. е. и "там где надо", то разве он сможет как-то "не так" тянуть створку?
    Те же установщики ставя СП в дверь, подкладывали снизу пластины по обоим углам и сверху те же пластины, чуть тоньше т. к. толстые не лезли (установка по ГОСТ типа заказана).
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Потому что при запакечивании соблюдается правило треугольника, жёсткой фигуры по сравнению с прямоугольником. А так как у Вас стеклопакет расклинен, очень быстро потеряет свою геометрию.
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Опорные подкладки (они же - фальцевые вкладыши) служат для переноса нагрузок со стеклопакета на профиль. Их геометрия согласована с геометрией сечения профиля. В каталоге ТБМ присутствуют в подразделе "Фальцевые вкладыши".
    Дистанционные (они же - рихтовочные) подкладки предназначены для фиксации зазора между опорной подкладкой и заполнением. Универсальны, т. е. применимы для всех проф. систем.
    Поворотно-откидная створка - это симбиоз поворотной и откидной створок. Вот и схема её расклинивания совмещает в себе схемы обоих типов створок. И, да, "белые" подкладки на схемах вовсе не для расклинки. В местах их установки нет натяга профиля.
    И напоследок. Вам самому удобно будет ходить на 3 ногах, а на 4? Вот так же и створкам доп. точки расклинки нужны, как собаке 5-я нога.
  6. sergeyloysha
    sergeyloysha
    sergeyloysha
    Гродно, Беларусь
    И снова здравствуйте :)
    В четверг установили окна монтажники как того требует ТКП. Претензий ни к качеству окон (визуально) ни к монтажу нет.
    Однако, абсолютно все окна пакеты запотели снаружи включая профиль. Это нормально? Если нет, то в чем может быть проблема? Внутри дома все окна сухие.
    Дом не отапливается, внутри еще нет перегородок, контур закрыт (окна, двери, крыша) + сделана пароизоляция потолка и утеплено чердачное перекрытие.
    Профиль Veka Softline 70, и часть 82, spectral, пакеты 40-52, МФ+И
    К слову, проехался и посмотрел на другие дома которые в процессе стройки, окна на первый взгляд не запотевшие.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нормально. Вот только на хрена такой стеклопакет...
  8. sergeyloysha
    sergeyloysha
    sergeyloysha
    Гродно, Беларусь
    а что не так? ширина или мф+и?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Всё не то. Цель такого стеклопакета? Повелись на маркетинг? Или потёмки внутри нравятся?
  10. sergeyloysha
    sergeyloysha
    sergeyloysha
    Гродно, Беларусь
    Маркетинг конечно же, но МФ которое самое бесполезное с минимальной зеркальностью. Меня на данный момент это уже не сильно волнует. Волнует запотевание снаружи и происхождение данного явления.
  11. Ivanovichw
    Ivanovichw
    Ivanovichw
    Республика Татарстан, Казань
    Добрый день!
    Пытаюсь рассчитать окна, хожу по компаниям. В одной крупной компании, когда я сказал о том, что мне нужен СПД с И стеклом, менеджер удивился и выдал мне следующую информацию:
    Мф работает на обе стороны, если его перевернуть будет работать как и. От i стекла ушли год, мф намного лучше.
    Сказки ведь? Или я чего-то не знаю?)
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Типичная безграмотность и агрессивное маркетинговой обучение. Отличие МФ и И стекла в количестве слоев. В МФ их больше, поэтому основное его положение на наружней стекле, работает как энергосбережение для отопления и охлаждения, но зимой МФ стекло снижает возможность прогрева солнцем. Без кондиционера, почти бесполезно. Ставить МФ стекла внутренним, глупо, хотя сейчас появились бюджетные МФ стекла, а по факту они мало чем от И стекла отличаются.
    П. С. менеджер всё таки не виноват, он просто робот в агрессивной политике внедрения МФ стекла.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну вот а смысл какой спрашивать тогда? Вы спрашивали много, ответы получали, а сделали по другому.
  14. sergeyloysha
    sergeyloysha
    sergeyloysha
    Гродно, Беларусь
    Я не понимаю почему вы прицепились к стеклопакетам когда вопрос был совершенно о другом.
    Вопросы задавал по конструкциям, а про стеклопакет вопрос был один и то после того как они были заказаны, вот ваш конкретный ответ: "Не всё плохо, но и не всё хорошо. Темненько будет дома."
    Если симптоматика процесса не зависит от толщины и покрытий зачем это всё? Если зависит, то тогда я вас понимаю.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну так отцепитесь. Толку вам говорить, все равно всё по своему решите.
