F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Вот так переводит Веблио и даёт примеры:
    Window shade box
    窓の中段にブラインドボックス2aを取り付け、スラット角自動調整式のブラインド2を設ける。
    A slat angle automatic adjustment type blind 2 is installed by mounting a blind box 2a at an intermediate part of a window. - 特許庁
    例文
    また、ブラインドボックス2aの上部の窓面1aに光拡散フィルム4を貼り、太陽直射を和らげつつ、ブラインド閉鎖時においても上方よりの拡散光を取り込む。例文帳に追加
    A light diffusion film 4 is stuck to a window surface 1a above the blind box 2a, and thereby the diffused light is introduced from the upper side even in closing the blind while moderating the direct sunlight.
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, что отрегулировать надо в створке, чтобы не поддувало. Дует по середине вертикали где петли. Там есть цапфа есть, но она уже на максимуме. Примерно 10см над ней и 10см под ней.
    Затягиваю ручку рукой до упора, как только могу, а второй рукой прижимаю центр рамы. Такое впечатление, что рама изгибается или еще чего-то.
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Прежде чем что то регулировать нужно разобраться в проблеме, как понимаю окно П/О возможно на створке "рюмка" промерите створку по низу/верху/ середине.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Для начала нужно обвести карандашом контур створки, на раме. Это поможет понять какой нахлест створки.
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    не понял. Типа вертикаль в середине к центру прогнулась?
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    получается примерно 8-10мм на взгляд. Следы от резинки есть везде, причем от двух полосок.
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Профессиональный жаргон, есть такой момент когда профиль створки к середине сужается, "песочные часы" еще называют, т. е. створка изгибается в сторону стекопакета...
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    10 не может быть везде, должно быть 8, у Вас створка поворотно/откидная?
    Есть возможность фото сделать?
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Заметил еще в верхней петле люфт. При закрывании задевает верх вертикаль. Рукой к петлям нажать раму, закрывается без задевания. Люфтит верх влево вправо.
    в середине на 1мм больше, чем сверху и снизу. Видимо придется завтра брать на работе шестигранники и пробовать крутить где-нибудь.
  10. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Да, поворотно/откидная.
    я не мерил, на глаз. Завтра будет светло, попробую померить, покрутить чего-нибудь. Там еще плохо видно, т. к. створка упирается в откос под 90 градусов.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не надо ничего крутить, что ж за привычка то, не зная причины, лезть крутить. Вы фото дайте то что обвели, видео люфта можно тоже, просто фото. Закройте створку, подергайте за край створки, что происходит? Окнам сколько лет, что за фурнитура? Ещё не мешает уплотнитель намазать мелом и закрыть, потом изучить отпечаток.
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Что нибудь крутить - последнее дело.
    Если ножницы/верхняя петля, за что там цепляется, ее уже докрутили, т. е. подняли до предела, соответственно и средняя цапфа, до ответки не достает, от того и нет прижима, нужно створку перепакечивать, без опыта лучше даже не пытаться, нужен спец. инстумент и руки...
  13. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    это что, в кратце? Разбирать механизмы все?
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Снимать штапики и выравнивать стеклопакет
  15. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Не могу тему про пластиковые двери найти. Может тут подскажите. Как можно снять пластиковую дверь с петель на фото? Просто вверх не получается. Может стопоры какие?
