F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Под 90 градусов и вверх.
  2. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Т. е. стопоров там все таки не каких? спасибо.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет.
  4. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    А коробку на клинья можно ставить, под боковины и запенить потом? Порог алюминиевый. Или порог должен жестко стоять?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет, коробка должна быть закреплена.
    Под порог клинья. Но самое лучшее чтобы добор под порогом был.
  6. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Так добор вроде элемент декора?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да нет. Это можно сказать расширитель. Его вмуровывают в пол, заливают
  8. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    У меня сруб. Немного по-другому запланировал сделать.
  9. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Алюминиевый порог выгнет пеной, если место позволяет накрутить на порог снизу брусок/влагостойкую фанеру от 20мм толщиной, и после монтировать.
  10. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    А разве порог не нужно прикручивать к основе, хоть даже если он на клиньях будет?
    под порогом примерно 2.5 см
  11. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Конечно, нужно, Но в процессе эксплуатации, он у Вас прогнется, и будет жить своей жизнью. Порог нужно жестко фиксировать, и пена для этого не лучший вариант.
    Для этого и рекомендуют либо расширительный профиль/брус/фанеру, закрепить к порогу снизу, с использованием ПСУЛ, герметика.
  12. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Клинья двойные, т. е. с возможностью регулировки. Я клинья в начале под боковины поставлю - сделаю коробку в горизонт. Затем еще два клина под порог подложу. И как можно плотнее к порогу подведу. Далее порог зафиксирую с верху. Псул наверно тоже как губка будет.
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Вариант, дом так понимаю деревянный, проем будет гулять.
    Я бы перестраховался усилил порог, да хоть полосой фанеры -12-15мм, ПСУЛ между порогом и фанерой, он сожмется - продуваний не будет... Останется 10 мм под дверью достаточно что бы запенить.
  14. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Проем, думаю - да, со временем гулять будет. обсадная коробка. дверь будет практически с краю к улице. Я планировал так... После того как снизу запеню порог, с наружной стороны пройтись по щели жидкой гидроизоляцией. Чтоб полностью исключить попадание влаги с улицы. Затем какой-нибудь декоративной планкой по месту закрыть.
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Сруб?
    Дверь будет стоять на нижнем венце?
    Брусок 2,5 * 60 - ширина двери щели просто законопатить, гидроизоляция по усмотрению.
