Ну и не заморачивайся с клиньями и монтажной пеной, брус/доску/фанеру выровнять по уровню, на нее дверь, по низу порога проклеить ПСУЛ по наружному и внутреннему краю/герметик акриловый (силикон к дереву не очень цепляется), и не куда дверь не денется, обсадная коробка есть все...
Да куда ж он прогнется если в одну сторону не дадут опорные колодки а в другую шурупы. Сам я конечно добор предпочитаю, но когда нет возможности, то и без него нормально можно сделать.
Добрый день. Скажите пожалуйста, как рассчитать размер проемов окон с учетом требований площади светового проема? Планируется кухня - 4,7м на 3,5 м. Окно располагается в стене длиной 3,5м. Окно - пластиковый стеклопакет вот такого типа (на фото). По правилу в СНИПе - 1/8, световой проем должен быть например такой - 1,3м на 1,6м. Какой проем в стене нужно делать для такого окна?
На глаз никак не прикинуть сколько света надо, или обязательно всё до миллиметра? 1500 на 1800 проем делайте и всё.
Нет, конечно не до миллиметра) Просто может есть какие-то общие рекомендации по размерам проемов, или делай больше, потом пеной зальешь?) Т. е. предлагаете по 10 см. добавить с каждой стороны? А ширина рам в пластиковых окнах какая? она стандартная или от размера окон зависит? Не очень понятно пока что, в данном примере - окно 1,3 на 1,6 = 2,08 кв. м. это площадь стекол должна быть, я так понимаю. Но там еще 2-3 полоски рамы будут... они наверно см по 10. получается см по 15 минимум с каждой стороны надо добавить. Так или я что-то не правильно считаю?
Ширина монтажного шва 20-60мм Соотношение стекла к профилю, если грубо считать 80% Проем 1800*1500 Как выше советуют, размер окна будет 1740*1420 - 20% получаем 2 кв. м. стекла
Подскажите, пожалуйста, какие возможные минусы мдф откосов? Окна Деревянные уже установлены. Хотелось бы сделать откосы без лишней сырости и грязи. Какие порекомендуете? Дом из тёплой керамики, ширина откоса 37 см.
МДФ влаги боится. Панели 40см ширины не встречал, только если набирать, да и тонкие 7 мм всего панели, нужно будет какой то каркас/обрешетку городить что бы панели не гуляли. Лично мое мнение откосы из ПВХ панели (сендвич) в монтаже и эксплуатации самые неприхотливые, причем можно за ламинировать в любой цвет.
Это же порог, наступил пена поджалась, причем входная дверь, строители шастуют туда-сюда, потом мебель заносить. Если "по уму", когда нет возможности усилить порог, установить опорные колодки через 10 - 20см, и хорошо пропенить, а то частенько встречается продувание в местах установки колодок, ты то в курсе, я уточняю для форумовчан..
А при такой ширине откоса, у Вас особых вариантов нет. Цемент/штукатурка - я так понял Вам лишней влаги/грязи при работах не нужно. МДФ - это по сути прессованный картон - для откосов он не годиться (на окнах может выпадать конденсат, а только в построенном доме, он будет точно (пока все стройматериалы/смеси влагу из себя отдадут/высохнут года 3 пройдет) ГВЛ влагостойкий - тоже вариант, покрасить/обклеить. Доску 400 мм шириной, Вы не найдете, а если найдете, она будет кривая/косая и менять свое положение и форму при изменение влажности и температуры... Мебельный щит (клееный) 20мм толщиной тоже его будет вести, и рисунок кусочки склеенной доски (дерево очень непредсказуемый материал, зависит от качества сушки - а с ним к сожалению у нас беда).. Влагостойкая фанера от 10 мм - с ней ни чего не будет, но делают ее из березы, рисунок на ней не ахти... ПВХ панель, ламинируется пленкой в любой цвет, даже тактильно не отличите где ПВХ и где дерево. Ну и вопрос цены, Самое бюджетное ГВЛ и ПВХ, МДФ - отпадает - не пригоден.
Чем же МДФ лучше сендвича. Материалы одного порядка, с точки зрения "натуральности" в том числе. Сендвич к тому же влаги не бриться. Идеально.
