F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. kaminsky87
    kaminsky87
    kaminsky87
    Благодарю за совет. Удачи вам.
  2. lehin75
    lehin75
    lehin75
    Что же за зверь такой - prowin 70. У Тюменского Экспрофа есть продукт с таким именем, но у него монтажная глубина 58 мм.
    Такой вопрос - а вам 70 профиль с 32 однокамерным пакетом из соображений эстетики нужен?
    Мне кажется адекватным использовать подобные системы там где ощутимо прохладнее, примерно на тысячу км севернее вас и с 40 пакетом. В вашем случае 58 серия - самое оно. Или вообще безрамное остекление. Там бюджет выше - зато эстетики больше. Ну или что то из раздвижек с рефлективом.
  3. lehin75
    lehin75
    lehin75
    Чем Вам не угодил урезанный мультитренд?
  4. kaminsky87
    kaminsky87
    kaminsky87
    Доброго времени суток. В расчетной документации указана профильная система Prowin 70, по факту, когда смотрел на объекте очно, обнаружил маркировку ProWS. Прикрепил фото. Из сертификата соответствия выяснил, что изготовителем является компания ООО "ПроМаркет", г. Краснодар.
    Про 70-ый профиль - из серии "больше-лучше-надежнее", но... поскольку никогда не сталкивался с окнами ПВХ, только изучаю тему. Изначально "советчики" посоветовали 70-ую (сильный лобовой ветер, общая жесткость конструкции больше), наверное, чтобы продать подороже. Закралась мысль, что всему есть объяснение, что для каждой конкретной ситуации есть конкретное решение. Поэтому обратился в доступные источники (но фильтры быстро не настроишь) и обратился сюда на форум, чтобы поправили по необходимости. Эстетика, конечно, важна, но не критична в выборе остекления в моем случае.
    Спасибо за вопрос и проявленный интерес)
  5. kaminsky87
    kaminsky87
    kaminsky87
    По фурнитуре - также искал информацию из доступных источников. Короткие выводы из найденного - если бюджет позволяет, то чем выше линейка у производителя фурнитуры, тем лучше. В моем случае разница в цене весьма незначительная.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Судя по форме, клон КБЕ. Для нагрузок важно армирование, а не толщина профиля.
  7. kaminsky87
    kaminsky87
    kaminsky87
    Принято. Спасибо.
  8. kaminsky87
    kaminsky87
    kaminsky87
    Товарищи, прошу прощения. После сообщения про армирование, просмотрел отснятые фото профиля ProWS. Можно услышать ваши комментарии по поводу такого армирования? Спасибо.
  9. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Замечательная толщина армирования, только О - образное, скорее в импосте используется, в раме/створке скорее П - если там с толщиной 1,4-1,6 то вообще отлично...
  10. kaminsky87
    kaminsky87
    kaminsky87
    Выше была фотография армирования импоста, который я смотрел на объекте.
    Ниже фото образца от продавца.
  11. kaminsky87
    kaminsky87
    kaminsky87
    Вот фотки стенок самого импоста. Прошу прощения за качество.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На Ваших размерах, это вообще малосущественно.
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Армирование то неплохое по толщине/профилю, НО оно в профиле жестко не фиксируется, т. е. сам профиль ПВХ вокруг этого армирования будет жить своей жизнью.
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    @kaminsky87, Не много в сообщениях потерялся. на ваши размеры и хотелки, этого армирования вообще с лихвой, если профиль не тёмного цвета, рассматриваете...
  15. kaminsky87
    kaminsky87
    kaminsky87
    Армирование доставали из импоста с усилием. В импосте оно не болталось и не "вываливалось", а сидело достаточно плотно в камере профиля. На фото образца согласен, что физические размеры армирования намного меньше размеров камеры.
    Каким образом армирование должно фиксироваться в камере: размеры камеры и армирования должны быть подогнаны достаточно тесно друг к другу, но с небольшим допуском или же должено использоваться дополнительное крепление?
