Окна КВЕ76 в темной ламинации. Можно ли внешний шов отделать герметиком Стиз А, заколеровав его акриловым черным пигментом? Порвет от деформаций? Будет держаться пигмент?
Конечно, серьезно. Завод изготовитель же колерует его, просто нужного цвета нет. Думаю пигмент в массе надёжнее просто покраски сверху кисточкой.
Всем привет. Посоветуйте, как можно улучшить звукоизоляцию стеклопакетов. Может ли использование триплекса или стекол большей толщины существенно улучшить звукоизоляцию?
Существенно, но там и триплекс Статорфон, и стекла 10 - 12 мм, это очень дорого если обычный СПД снижает на 25 -35 ДБ, то СПД со Статорфоном до 60ДБ заявлено (по факту меньше около 45 -50)..
Добрый день! Терзают смутные сомнения... развейте (подтвердите) сомнения - на окна немного больше стандартных (1980*1600мм ШВ) - предлагаются окна Rehau grazio, delight. (белый цвет, Москва, обычная панелька, 7 этаж, окна во двор, со стандартным армированием - нестандартное, увеличенное не ставят. фурнитура или Roto или Maco..).. или можно считать, что это все стандартные проемы (и соответственно окна), не париться и ставить хоть blitz... Спасибо!
понял, спасибо! и круг по фирмам тогда сузится - некоторые "менеджеры-специалисты" сделали круглые глаза и спросили что это такое.
если комбинировать разные толщИны стекол в СП. Будет лучше, конечно, чем если пакет будет только из 4мм стекол, но это все равно не даст 100 процентной звукоизоляции. Можно вдобавок поставить СП с разными стеклами и с инертными газами, но опять же, это не так существенно. Именно существенно изолировать помещение от звука можно, как написали уже, если ставить 10-12 мм полированные стекла. И нельзя рассматривать СП в вакууме, звукоизоляцию будет давать окно в комплексе, конфигурация профиля тоже важна.
Стотысяч плюсов. По газу, есть с серой в камере, но не очень большой плюс даст, катастрофически небольшой.
Подскажите, это гарантийный случай? Вклеенные стеклопакеты и резинка неравномерно проклеена, волнистая. Чем чревато?
Это она не неравномерно проклеена, а просто загнуло ее когда монтировали СП. Ничем не чревато, я думаю. Скажем, неаккуратная сборка. Жаль что вклеен СП. Можно попробовать осторожно чем-то тонким поддеть и выровнять.
И вопросик по монтажу... поставили двери (размеры ниже) с армированием профиля 2мм. Почему неравномерный зазор между дверями. (коромыслом) Установщики накосячили или в чем причина? Правится ли данный уровень регулировкой? На фото наверное будет плохо видно. Дверку уже регулировали и мы ей почти не пользовались, а она у нас опять села. Компания утверждает что из-за цвета профиля, якобы под воздействием солнца выгибает (цвет шагрень чёрная) Но дверка стоит под приличным навесом и прямых солнечных лучей не попадает...
Ламинация страдает больше от солнца, чем обычный белый профиль, есть такое. Двери судя по фото просто провисли. Поскольку у вас СП вклеен, то, надеюсь, с геометрией именно двери все нормально. Армирование нормальное. Конструкция тяжелая. Такие двери по опыту регулирую 2-3 раза, затем процесс усадки и провисаний прекращается.
