F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Иван434
    Иван434
    Иван434
    обратите внимание еще на петли, а точнее как они врезаны. Бывает так, что гуляют относительно оси: нижняя в одном месте, верхняя смещена от оси нижней вправо/влево на несколько мм и когда устанавливаешь петлевую стойку по уровню, дверь из-за петель может отклоняться.
  2. lehin75
    lehin75
    lehin75
    Рюмка обыкновенная. Страшного ничего нет, пока не задует, но перфекционистам принять будет непросто)
    А вы когда соглашались на оконный профиль, были к этому готовы?)
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    А где вы увидели оконный профиль?
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Вроде оконный и есть. По сути. Если есть вклейка и толстое армирование. То могут даже работать.
    Плюс на темной ламинации нужно делать отверстия для вентиляции профиля.
    В любом случае нужно делать расчеты сначала. На статические/ветровые нагрузки. Максимальыне размеры створок в системе и тп.
    Потом уж делать заказ.
  5. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Да кто ж такие расчеты будет делать-то и где! Рынок наводнили шараги, которые только и впаривают клиентам мертвый дешман с армированием в лучшем случае 1,2 мм и полупластмассовой фурнитурой. Менеджеры не знают элементарных вещей. У автора еще более-менее, судя по описанию, окна.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы значит ни в тех местах трётесь.Есть дикий рынок, но есть цивилизованный, а под одну гребёнку не смейте всех мести.
  7. Иван434
    Иван434
    Иван434
    И не собирался никого никуда мести. Речь идет о том, что основной массе населения подавай хороший продукт, но за 3 копейки, без всяких расчетов на ветровые нагрузки. И даже когда при замере, например, лоджии на 5 этаже прописываешь статику, то потом начинается нытье как все это дорого. Спрос рождает предложение. Хотите за копейки - получайте кусок пластика с наклейками "германское качество".
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да, все верно. Хотим за 3 копейки. но что б...соотвествало всем нормам. Иначе засудим. Благо закон о защите прав потребителей весьма лоялен к последним.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди подскажите, пожалуйста, по монтажу окон.
    Окна ставили на пластины. Монтажники повывинчивали винты, которыми, как я понял, крепится армирование в профиле. В эти отверстия привинтили своми саморезами пластины и поставили окно. Что-то меня это слегка напрягает. Это сильный косяк или так может все монтируют?
  10. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Это вообще не косяк. Делали бы они новые дырки или завинчивали в уже имеющиеся никакой абсолютно разницы. Скорее всего не было у них с собой 25 оконных саморезов просто.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это бестолковщина и лень сверлиться. Саморезы для армировки могут быть коротковаты когда вместе с пластиной. Так же могут не совпадать местоположение дырки в пластине и отверстие в профиле где прикручена армировка.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не совсем понял.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Они крутили своими. По виду пару сантиметров были. Т. е. в армирование должны были входить.
    Пластина имеет изгиб или в чем там дело? Монтажники как-то пришурупили. Правда пластины поставили не заведя ушко пластины в выемку профиля. Просто согнули.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Халтурщики в общем, ленивые.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А на эксплуатацию это не повлияет? Армирование не сместится? Если бы крутили дополнитльные саморезы, оно ведь жестче было, как я понимаю?
