стройка это вообще такой темный лабиринт, с кучей опасностей и сюрпризов. Сейчас вообще что-то произошло с умами людей, поменялись ценности. Остатки человечности доживают свой век и в этом сегменте.
клинья должны располагаться всей своей габаритной длиной под подставочным профилем, разворачивать их поперек окна для меня недопустимо.
Вы этот бред где прочитали? Чтобы знали, нижние опорные колодки располагаются перпендикулярно, а разворачиваются вдоль окна боковые распорные колодки, чтобы не мешать откосам
Мазохист? Любите пальцы выламывать выставляю клинья под рамой? Или как? Почему? У меня уже был один спор на эту тему, чудак один пытался убедить что так надо и в госте написано, так всё перелистали, изучили кучу монтажных схем узлов, нет этого. На мой вопрос, какой плюс от этого, ушёл за ответом, до сих пор где то ищет. Вконтакте дело было.
Господа, а если говорить про монтаж двери, там есть свои подводные камни или по аналогии с окнами все? Ставить будем тоже на подставочник.
да плюсов-то куча. Начиная с того, что площадь опоры больше и заканчивая тем. что ничего не торчит под отливом в качестве мостика холода (пусть пластмассового аморфного тела, но все же) Если посмотреть на мое окно снаружи перед установкой отлива, то под подставочным нет ничего, кроме пены и кажется, то окно ни на чем не стоит, но это не так. Есть еще куча плюсов, но рассказывать о них и не собираюсь даже. Никакие пальцы я не ломаю, чудаком себя не считаю. Вырабатываю свой монтаж годами, что-то убираю, что-то добавляю, пробую. Если после этого я мазохист по вашему мнению - то упивайтесь этим и гордитесь собой.
Расклинка по краям? Я хотел сам купить клиньев и поставить два справа и два слева. Правильно? Нагели насквозь через профиль, в дополение к пластинам? А на одни пластины будет слабо?
Правильно. Нагели насквозь, да. Я бы сделал именно как дополнение к пластинам. Большинство ставят чисто на нагеля, что так же правильно. Если пластины, то опять же, я бы ставил входную группу на 2 мм жесткие пластины, а не на оконные, подержите их в руках - поймете о чем я.
Ну отчего же бред то сразу? Открываем гост 30971-2012 и там четко прописано Рекомендуемая длина опорной колодки 100-120мм... И разворачивать колодки желательно, как минимум проще опенить, дабы избежать продувания...
