F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Понял, благодарю.
  2. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Посмотрите данный документ ГОСТ30971-2012, Вам он будет интересен и полезен.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Эти плюсы, просто бред, особенно безумно про площадь опоры, сила тяжести меньше становится, или что? Плюс какой от этого? Когда клины стоят перпендикулярно, рама не будет кататься по зубчикам так, как если поставить параллельно, очень изумительно катаются. И чего это он будет торчать под отливом? Головы нет поставить чтобы не торчал? И если губы нет у подставочника, очень хорошо поможет распереть подоконник.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Одностворчатая, открывание куда, внутрь, наружу?
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Есть там нюансы, входные двери ставятся по уровню створки, т. е. по притвору, частенько створка с завода дугой, и верхний угол рамы нужно сместить как правило в помещение на пару мм... фиксируем раму со стороны петель, по уровню, а вот со стороны замка по месту...
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    От того и бред! Я ещё раз Повторяю, все тех документы изучены, ни где не указано, что именно так! Может в курсе где у клина длина, ширина и высота? Есть желание обоснуй плюсы, только без этого бреда про лучшее пропенивание.
  7. Иван434
    Иван434
    Иван434
    У меня никакая рама никуда не катается, не знаю что у вас там за клинья... Голова есть и именно поэтому мои клинья под моими окнами расположены именно продольно раме. А все эти распирания подоконников клиньями приводят через сезон - два к щели между онным и рамой. Я прикручиваю подоконник к раме. Я! Нигде так не написано, так делаю я и не надо писать, что это бред и т. д.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так где плюсы то? Так что пропадёте уйдя за плюсами?
  9. Иван434
    Иван434
    Иван434
    А вам не кажется, что на рисунке Г2 ГОСТ 30971—2012 опорные колодки как под окном, так и по периметру даже нарисованы вдоль, что указывает на то, что располагаться они должны именно вдоль рамы, а не поперк. Вы же сами написали "Чтобы знали, нижние опорные колодки располагаются перпендикулярно, а разворачиваются вдоль окна боковые распорные колодки, чтобы не мешать откосам". На рисунке же все колодки, и нижние и боковые изображены вдоль.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо, гляну. Правда тогда, боюсь, монтажники совсем мои заскучают :)
  11. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Я вообще-то написал про плюсы, перечитайте внимательно. А то что мои плюсы не угождают вашим представления - проблемы не мои.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Одностворчатая 950*2090. Наружу.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Фантазии ваши. Плюсы перечислите, или как?
  14. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Да, не завидую ребятам, но такие осведомленные клиенты попадаются и от этого становится всем только лучше.
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Я бы не говорил, если бы в практике не сталкивался, со сложностями пропенивания колодок расположенных поперек, тут от монтажника зависит, но 99% продуваний под подставочным, что я устранял это именно расположение колодок, хотя и сам порою ставлю клинья поперек, от ровности проема зависит...
