F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Капец, еще и створка дугой. Лучше бы не спрашивал :)
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну тогда уже сказали, петлевую часть выставляете по уровню, где ручка, по поитвору. Если створка не гнутая, то мы верх рамы немного наружу, чтобы когда зимой угол створку будет гнуть на улицу, попроще было.
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Они еще в прошлый раз порывались сбежать :)
  4. Иван434
    Иван434
    Иван434
    ...без комментариев... Плюсов, которые будут по нраву именно вам, боюсь, и все сообщество не сыщет.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну а мы на практике бывает случаи, ставим вдоль, и на хрен такое счастье, но так надо.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не хрен комментировать если не можете плюсы привести.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Понял, спасибо.
  8. Иван434
    Иван434
    Иван434
    а для чего верхний угол рамы заводить именно внутрь. Чтобы при линейном расширении он вышел на эти 2 мм наружу, компенсировав разницу?
  9. Иван434
    Иван434
    Иван434
    вы их тех людей, за которыми всегда последнее слово должно быть? Будь по вашему.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да нет. Я бываю конечно не прав. Но плюсов я не вижу.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Еще момент.
    Подставочник хочу ставить прямо на порог без подкладок, т. к. порог получается и так слишком конский. Запенить можно будет только сантиметра полтора изнутри и если получится немного под отливом снаружи. ПСУЛ между профилем и подставочником мои монтажники говорят, что никогда не ставили и на производстве, я так понял тоже не особо с этим парятся. В окнах забыл глянуть. Не будет продувать порог?
    Вот так хочу сделать:
  12. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Практически всегда. При эксплуатации эффект усиливается и усиливается вдвойне если ламинация. В основной от того, что замки врезают не просверливая аккуратно профиль именно там, где нужно, а просто тупо перерезая его пополам, профиль теряет жесткость и его начинает гнуть и если поставить 2 м правило на сторону профиля, где замок, то правило будет прыгать, полотно дугой.
  13. Иван434
    Иван434
    Иван434
    ПСУЛ между подставочником и окно - это по-моему вообще аксиома, даже не представляю, что за заводы НЕ клеют там ленту. В этом случае или физически сшитый полиэтилен (такие воздушные колбаски) туда или пропенить. Желательно прикрутить его саморезами к окну, если их там нет.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я бы на Вашем месте ставил без подставочник, на опорные колодки, вот в этом случае развернул бы их вдоль и к ним отлив прикрутил.
  15. Иван434
    Иван434
    Иван434
    зачем вам тогда вообще подставочный? Снимите его и поставьте без, минимизируете порог и будет полноценный монтажный шов. Входная 70 профиль?
