Грубо да, особенно при наружней ламинации, Т - створка будет выгибать углы наружу, Z- внутрь, при Т створке раму наружу отводим, при Z - внутрь, при Z - створке щель появиться в районе ручки...
Так вот и я про что. Когда спросил у монтажников, говорят, мы не ставим, должны на производсве делать. А я не глянул. Теперь вот думай, есть он там или нет. Хотел окно одно даже выдрать посмотреть, оно было еще не полностью запенено. У монтажников было предобморочное состояние, когда я им про это сказал. Решил, что это уже слишком и парни меня будут вспоминать долго. Забил. А вот с дверью надо посмотреть до монтажа.
В том-то и дело, что пока только на толщину линолеума 3-4мм. Буду скакать через порог почти 70мм Может потом когда-нибудь положу аквапанель и наверх плитку.
ничего не выдирайте. Скорее всего он там есть, но от него особого толка нет все равно, там по хорошему пенить нужно, ну или колбаски. Но если все пропенили и правильно сделали все будет хорошо как с ПСУЛом, так и без него. Если входная из 70 профиля, то можно поставить на нее добор от 60 вместо подставочника. Добор намного крепче, теплее и меньше, что может дать вам нормальный монтажный шов, нужную высоту и место для установки отлива с наружной стороны. Но нужно подбирать добор под конкретный профиль, чтобы можно было его туда поставить. Вряд ли этим уже будут заниматься, так как такие вопросы решаются на стадии замера, а не когда дверь уже в производстве. Просто есть такой вариант.
Так не я придумал...после нескольких десятков пере монтажей дверей, в компании дошли, что монтировать нужно по притвору, а не по уровню, т. к. замена створки ни к чему не приводит... И это правильно, работая в рекламации, много нового узнаешь, и при монтаже ошибок детских не допускаешь, и другим не даешь... Что бы не скакать есть низкие алюминиевые пороги, с терморазрыом, да высокий будет теплее, но это дверь, раз открыл и все сэкономленное тепло улетело, а вот прыгать через высокий порог Ваши строители не будут, наступил и хрен с ним, а БруксБокс не очень прочный профиль...
Без подставочника отлив только встык. Боюсь протечет это место. У меня козырька нет и в ближайшее время не предвидится. Профиль 60мм.
Поезд уже ушел. Пошла в работу скорее всего уже. Приезжал технарь с конторы. Показал ему варианты. Говорит надо подставочник. Про добор не говорил. Думаю, что ни кто не хочет просто заморачиваться нестандартом. Окна выдирать уже не буду. Но мысль такая была
я б на вашем месте убрал подставочный, опустил дверь максимально вниз, с учетом будущего чистого пола, оставив 15-20 мм для пены под профилем, а верх проема подшил бы, скажем, дюймовкой, все зависит от того, какой зазор останется сверху, так так дверь опустится. Подбирать сейчас добор это нервотрепка, это нужно было делать до замера. Крепление отлива будет зависеть от дренажа. Если он скрытый и выходит снизу профиля, то заводить отлив в паз профиля нельзя, если он (дренаж) открытый и выходит на лицевую часть профиля, то заводить отлив в паз и прикручивать, например, как написал ТехнологСПК, к опорным колодкам или рихтовочным пластинам.
