Я так понял, что алюминий будет промерзать и конденсироваться. У меня тамбура нет. И с профилем прижим лучше. С алюминием боюсь свозить будет.
Маловато будет. У меня отлив ищ террасной доски скорее всего будет, а она 24-26мм. Подставочник 30мм. А надо еще небольшой уклон дать.
не, там с терморазрывом советуют, он не должен промерзать. Но в вашем случае изменения не внесешь в конструкцию, поэтому имеем что имеем. Вообще не совсем пойму для чего вам там отлив, да еще и такой широкий, переступать через такой лапоть. Временный?
Да, про дренаж был разговор, забыл. Отверстия снаружи. Во втором варианте не прокатит уже. Отлив эти дырки перекроет, поэтому только подсовывать под профиль.
У меня каркасник. На стену снаружи прибит горизонтально брусок 50*50 с шагом 600мм. Между ним утеплитель. Потом вертикально обрешетка и на нее дюймовка елочкой. Дверь на этот брусок не поставишь, поэтому надо утапливать чуть глубже в толщу стены. От чистовой обшивки получается 150мм вглубь. Поэтому появляется порог снаружи. Если не сделать отлив, то он будет мокнуть и вода пойдет в пол под дверью, а там тоже утеплитель.
ну если дренаж открытый, то заводите под профиль доску, оставляйте подставочный, но снимите его предварительно и пропеньте, затем поставьте обратно, прикрутите к раме. На стыке профилей промажьте силиконом и в добрый путь.
Будет - хорошо, не будет - пропеньте. Но я советую содрать ПСУЛ и пропенить. У вас и так будет слишком мало пены под поставочным, лишней эта операция не будет.
она вряд ли там сможет полимеризоваться. Только если сверлить профиль по длине на расстоянии 5-10 см и задувать поочередно туда пену, и ли резать подставочный кусками и задувать эти куски, а потом прикручивать их к профилю. Идеальный вариант - теплый подставочный, но его не найдешь и дорогой он.
Замерщик говорил сначала, что будут колодки и я хотел все свободное пространство под профилем задуть пеной. Но приехал технарь, мы поговорили и он сказал делать подставочник на всю длину. Зачем, я так и не понял.
Сижу вот и представляю еще как створка изгибается Хрен знает что, откровенно говоря. Сколько дверь интересно прослужит при такой жесткости? И не будет ли она продуваться в этих местах?
