Прослужит она нормально. Это болезнь у всех дверей. И дорогих, и дешевых. Это физика. От продувания там 2 контура уплотнения и многозапорный замок.
не знаю, сколько работаю, на всех ПВХ изделиях подставочный идет автоматом. Помимо места площадки для подоконника и отлива, он служит еще для сохранения профиля при перевозке/хранении изделия. Его всегда можно снять и выбросить, поставив изделие без него, если это необходимо или требуется. Цена его 30 р.
Еще вспомнил. Видел тут как петли меняют на двери. Это что, получается можно так все петли с улицы отвинтить получается? Дверь только на многозапоре держится? Не вывалится она наружу?
если захотят залезть в дом - залезут и никакая противовзломная фурнитура не поможет. Петлю снять не так-то и просто, чтобы скинуть лицевую крышку, где находятся винты, нужно открыть двери и шестигранником выкрутить болт. Че-т вы полезли уже глубоко. Все гораздо проще и не думайте о лишнем, это бесполезная информация, она вам не нужна.
Эт да, у соседа дверь трогать не стали. Створку монтировкой отжали, она и вывалилась на пол. Я так, для справки, для расширения кругозора
Добрый день, подскажите пожалуйста, кто нибудь с таким связывался, и как это вообще называется. Окна пластик, но первый раз такое вижу
Добрый день! Предстоит замена блоков окно/дверь из комнат на застекленную лоджию (в настоящий момент она не утеплена, но в планах это есть). Квартира в Краснодаре, 9 этаж. Оконный проем шириной 88 см высотой 145 см, дверной проем шириной 72 см, высотой 219 см, но сейчас там порожек высотой 11 см, который хочу убрать, чтобы пол ровный стал и тогда высота двери будет 230 см. Вопросы: 1. Т. к. окно не на улицу, профиль 58 ставить? 2. Стоит ли делать окно глухим, либо всю створку откывающуюся (поворотно-откидной) - не будет ли она провисать в таком размере? 3. Дверь хочу полностью с остеклением. Что нужно учесть при такой высоте двери? 4. Любые советы-рекомендации приветствуются. 5. Если посоветуете профиль буду благодарна.
1-да. 2-лучше всё таки окно открывное, зимой удобней чем дверью проветривать. 3-особо ничего, дверь у Вас будет внутри за балконные контуром остекления, почти в тепличных условиях. 4-совнты бы дали по расчётам которые Вам сделали бы, а так особо советовать нечего, довольно таки простецкий вопрос. 5-смотря что у Вас там в регионе представлено. П. С. У Вас дом панельный, кирпичный? Случайно порог не нужен для защемления балконной плиты?
Спасибо за быстрый ответ! Учту про окно 4. Расчеты я сама не делала, а консультанты (нецензурная лексика) толком сами не могут объясняться, спрашивают технические детали, а не предлагают (наверное, мне повезло, но пока двое были именно такими). Как будет что-то конкретное, вызывающее вопросы, тогда... Дом панельный... про порог не знаю , мастер, который будет делать ремонт предложил убрать порожек. Где и как я могу узнать этот момент ("Случайно порог не нужен для защемления балконной плиты")?
Все-таки я бы посоветовал 70 профиль вам с однокамерным стеклопакетом, поскольку лоджия уже застеклена. Даже только по ощущениям 70 профиль гораздо приятнее, не говоря уже о теплотехнике. 58 обычно втыкается в нежилые, неотапливаемые помещения. Но в принципе стоять будет. Про открывное окно присоединяюсь к комментарию выше. При такой высоте двери посоветовал бы вам горизонтальный импост на 1/3 высоты от низа полотна. Но тут хозяин-барин, чистое стекло смотрится, конечно, очень хорошо. Дверь не самая легкая будет, так что главный совет - НИКОГДА не экономьте на фурнитуре, потом аукнется.
Здесь полностью не согласен, зачем на юге, да ещё и в панельке, да на застекленном балконе 70 профиль? Какая теплотехника? Теплотехника показывает, что в московском регионе в панельке с централизованным отоплением 58 системы с СПД выше ж...
Нельзя порог трогать. Вообще, любые телодвижения с проемами без разрешения на строительство, запрещены. В пороге идёт армировка плиты.
