F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да в принципе не надо. Вот если отопление включите и лёд не исчезнет, тогда надо будет беспокоиться.
  2. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Спасибо) можно сказать успокоили) Доделаю отопление на втором этаже и посмотрю тогда уже. Я, честно говоря, так и думал, но поспешил спросить
  3. oss
    oss
    oss
    У дома вентиляция рабочая?
  4. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Увы, при +10-ти в доме и даже минимальной влажности, образование конденсата практически не избежно. :flag:
  5. A_V_B
    A_V_B
    A_V_B
    Арзамас
    Подскажите пожалуйста, существуют ли профили окрашенные в массе, которые не надо ламинировать?
  6. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    В теории, да. На практике, нет. Окрашенные в массе профиля идут переработчикам уже ламинированными от производителя.
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    В теории тоже нет. В п. 5.5.2 ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из ПВХ-профилей" прямо указывается на недопустимость такого исполнения:
    "Применение окрашенных в массе цветных профилей без защитного декоративного покрытия на поверхностях, подверженных воздействию ультрафиолетовых лучей, не допускается."
    Это уже производители ПВХ-профилей перестраховываются и стараются не продавать переработчикам "голые" цветные профили. Заодно держат монополию на ламинированные с двух сторон цветные профили.
    Исключение для ГОСТ 30674-99 составляют только "цветные профили с лицевым покрытием, изготовленным методом коэкструзии" (п.4.1.7 ГОСТ 30673-99 "Профили ПВХ для оконных и дверных блоков), как, например, Acrycolor у Gealan.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну не совсем. Продают переработчикам и ещё как продают. Они же очень ограниченные цвета ламинации могут предложить. А есть же с двух сторон разная ламинация.
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Согласен. Но та же Veka, на моём опыте, подобной щедростью не отличалась, даже при наличии у меня на производстве своей ламинационной линии. Приходилось на заказы "с перламутровыми пуговицами" ждать разноцвет на тёмной основе до 6 недель из Германии. Хотя, может, просто ры..., простите, объёмами закупок не вышел.
  10. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    Здраствуйте. Вопрос к специалистам.
    Строю дом..пришло время вставлять окна. Хочеться найти баланс между ценой и качеством... Ремонтопригодностью.
    Жил в домах с окнами в 2 стекла и 3 стекла. Разницы не заметил..кроме того, что с 3 стеклами створки тяжелее и больше подвержены проседаниям...
    Знаю что профиля века и рехау лучше ... Но дороже.
    Предлагают кбе гутверк или винтеч.
    Что лучше? Может просто кбе?
    Разница между (58-60) и 70 сильно заметна по теплопроводности...
    Так же хочу сделать такую вх. группу .. И вопрос- центральная дверь лучше входная? Или экономия- балконная тоже пойдет. И какой по ширине лучше делать по центру дверь..если проем по ширине 2360мм.
  11. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    КБЕ эксперт...
    Утверждение? разница есть, в мах ширине СП в 70 систему 40мм, в 58 32мм, это для КБЕ, со спец штапиками до 52мм
    Пойдет и балконная, вопрос сколько она проживет, если постоянно будите пользоваться и полноценный дверной замок с личинкой не поставить в болкнонку, да и с двухсторонней ручкой проблема...
    Дверь лучше входную и шириной 900мм, через стат. усилитель...
  12. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Добрый вечер!
    Как КБЕ нынче к выцветаемости?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Гутверк и винтек сразу в топку. Установивший их Вы не долго будете радоваться экономии, скоро эта экономия вся уйдёт на устранение проблем, а потом пойдут сплошные расходы, пока не поменяете на нормальный вариант.
    Глупей нету варианта, чем на входную группу поставить балконную и естественно без усилителей, а через два месяца поменять её на нормальную.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Цветы хотите на нём выращивать? Правильней и полней вопросы задавайте.
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Не желтеет...
