F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Иван434
    Иван434
    Иван434
    а что вы поставите в доме с индивидуальным отоплением со стеной без утеплителя?
  2. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Поэтому я всегда и говорю "я так думаю", "я советую так", "у нас так продают окна", а не "надо только так", "везде продают окна следующим образом" "в квартирах ни в коем случае не ставьте 70 профиль ибо вы просто переплачиваете" и тд... Это мое мнение, хорошо что оно не совпадает с вашим или плохо - посмотрим.
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Одно дело, когда менегеры лишь бы продать впихивают дичь, а ты исполнитель/монтажник, другое когда сам продаешь (замерщик), консультируешь заказчика, в квартиру с Ц. О 58/60 мм системы, для б/блока на остекленный балкон СПО 24, для остальных 32 СПД - не нужно больше И стекло - оно у нас как правило в подарок, лишнем не будет, если высокий этаж, ветра тут уже и 70, а еще лучше с трехконтурным уплотнением, в Дом уже 70/76 от 5 камер, системы с СПД 40-42. Выбор профиля от размеров зависит, ставлю БуксБокс на усреднено стандартные размеры, но городить из профиля такого класса конструкции выше среднего у меня рука не поднимется...
    А так то да хозяин - барин, поострить дом пару миллионов он нашел, а на окна 100 000 нет, сэкономил 10 000, а чрез пару лет те же 100 000 по второму разу отдаст...
    Не в нищете дело - в безграмотности и русском авось...
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Смотря какой регион. А если брать МО регион, сделать теплую четверть, будет обогрев приоконного пространства, никаких проблем с вентиляцией, то удивлю, 60 серия будет отличаться от 70 только теплопотерями, они немножечко больше будут, а стоять будут без проблем. Хотя поставлю 70 систему, именно из-за экономической разумности, потому что хорошие окна 70 совсем немного дороже хороших окон 60.
  5. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Это так, к сожалению. Я бы с удовольствием ставил как минимум неплохие профильные системы, не говоря уже про действительно хорошие. Тогда бы может и 60 залетали бы на ура. Но так складывается, что ставить могу только то, что может позволить себе клиент, ибо так на нашем провинциальном рынке оконном все устроено. Пытаешься хоть на мизер улучшить характеристики, чтобы и клиент доволен остался и потом тебе не стыдно было.
  6. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Вооот. Я хоть и не работаю с такими хорошими окнами как вы, но на моем уровне бюджетное окно из 70 профиля тоже совсем не намного дороже 58. А поскольку 70 бюджетный профиль хоть как-то можно сопоставить с хорошим 58, я их и советую. Чтоб уж прям не совсем на дно опускаться. А вы меня и не удивили, оно и будет отличаться от 70 только теплопотерями, ну и немного уровнем звукоизоляции.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да ладно, вы ж говорили может промерзнуть.
  8. Иван434
    Иван434
    Иван434
    но я еще и говорил, что ваше слово для меня истина, поэтому полностью вам верю. Если сказали не промерзнет, значит не промерзнет!
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вы бы писали в одном месте. Наследили уже везде. Какой смысл разбрасывать свой вопрос разных темах?
  10. XBird
    XBird
    XBird
    Договорилась на выезд замерщиков на субботу с 3 фирмами, у которых у нас есть производство. Они привезут образцы и уже с ними будем определяться. На что смотреть? Предварительно по телефону Veka посчитали 22 тр whs 60 профиль 4 камеры и подоконники с обеих сторон, ручки балконные защелкивающиеся (не поняла по телефону, типа Рехо звучало), дверь на 4 петли, т. к. большая. Внутри сплошной армированный профиль 2 мм. (если я неправильно написала названия, не кидайте помидорами, я уже больше не могу во все вникать) - это нормальное предложение? Остальные примерно озвучивали от 14 до 29 т. р.
    Вопрос нужен ли мне порожек и какой (металлический или еще какой) поставил меня в тупик. Это что? он мне нужен будет? ПС: порожек бетонный буду все-таки сбивать, у нас многие объединяли с лоджией, проблем не было, про разрешение уяснила, спасибо.
    То есть на что смотреть в первую очередь, когда мне будут показывать толщину стекла, количество камер и штапики с уплотнителями?)
    И еще вопрос - хочу подоконник деревянный в комнаты, возможно одним полотном с рабочим столом, его можно будет потом, после установки окон ставить, или только сразу? И что предусмотреть для этого?
    Лирическое отступление - в мороз со старыми деревянными, не плотно закрывающимися окнами и дверьми на лоджию, было тепло в квартире.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну сплошное армирование это только в раме, в створке не такое. Порожек рамный, не металлический. Больше сказать нечего, не зачем Вам загружаться, больно вопрос прост.
    Столешницу можно после поставить.
  12. Иван434
    Иван434
    Иван434
    В первую очередь выбирайте то, что вам по нраву.
    На счет подоконника-столешницы. Рассчитывайте так, чтобы высота, на которой будет поверхность стола, она же поверхность подоконника, была потом вам комфортной, чтобы не приходилось горбится или задирать локти при работе за этим столом. Бывает приходится делать меньше окно в высоту только для того, чтобы потом человек мог засунуть туда единую с кухней столешницу или в вашем случае столом. Бывает наоборот, приходится снимать ряд кирпича, в вашем случае долбить бетон, увеличивая высоту окна все для тех же целей.
  13. XBird
    XBird
    XBird
    Благодарю за ответы и советы!
  14. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Всем привет.
    Вот простенький вопрос.
    Мне на даче окна надо заменить. Деревянные уже разваливаются.
    Домик для весенне-осеннего проживания.
    Какие окна выбрать? Что будет необходимо и достаточно по качеству?
    я прикинул. что нужен однокамерный стеклопакет и профиль 58 -60 мм.
    Пока посчитали NOVOTEX TECHNO 58мм с фурнитурой Roto NT.
    Вроде цена нормальная.
    И VEKA WHS 60 с фурнитурой Vorne. За эти цена вышла почти в 1,5 раза выше.
    они действительно на столько лучше?
    Или может посоветуету куда обратиться для изготовления?
    Место - ЛО, ломоносовский район.
  15. Иван434
    Иван434
    Иван434
    ВЕКА действительно настолько лучше. Вам будет достаточен первый вариант.
