Функционал - пропуск света и иногда микропроветривание. и вот зачем там палка посерёдке ? открывание нужно только для удобства мытья. жена любит чистые окна)
Так вот когда жене придется, чтобы открыть створку, поддевать ее за провисший угол монтировкой, чтобы помыть окно, тогда вы поймете, зачем там посередине та самая палка.
Т. е. угол в принципе сразу будет висеть, не в процессе эксплуатации провиснет ? а как же ГОСТом определяются: вес створки – до 89-100 кг; ее площадь – 2,5 м2;
@Хортэк СПб, @Хортэк СПб, @Хортэк СПб, На моей памяти масса створки не должна быть более 80 кг. Не помню такого, чтоб до 100 кг. Площадь конечно площадью по ГОСТ, но в реалиях это будет жесть. Не знаю что там в нормативах за фурнитуру учитывали. И даст ли завод в вашем случае на такое изделие гарантию? Не знаю когда именно начнется процесс провисания, но диагональ створка начнет терять очень быстро, даже, наверное, если правильно расклинить пакет. В общем я категорически вам не советую такое окно заказывать, а дальше смотрите сами.
Лабрадор в предложении сразу написал про вклееный стеклопакет. вот только с лабрадором связываться не хочется. контора крупная, монтажники наверняка шабашники. надо кого то проверенных в Питере поискать. П. с. от одностворчатого окна отговорили, сидел сейчас расписывал где право лево)
Мудро про право-лево. Вклейка пакета даст жесткость, створка перестанет терять геометрию, но вот нагрузка на петли как была так и будет и с вклейкой. Просто эти 50 кг тянули бы створку и она все равно бы провисала, сохраняя при этом свою геометрию.
Физика и геометрия процессов абсолютно понятны) просто казалось что закрытое окно не должно испытывать большие нагрузки. так что его фомкой надо поддевать для попытки открыть
Люди, по расклинке двери вопрос. Должно быть четыре места крепления клиньев, я правильно понимаю? На каком расстоянии от края их делать? И по схеме крепления. Привинчиваем один клин вертикально, параллельно профилю к стене, ставим коробку и задвигаем второй клин сверху, пока не станет плотно. Правильно?
да по-моему не нормируется на каком расстоянии от края, главное у углах, я делаю в самом углу. По схеме крепления тут тоже кому как удобно. Я в большей мере выставляю конструкцию сначала, а потом расклиниваю по углам. Бывает так, что у рама уже нарушена геометрия, тогда приходится и анкерить и расклинивать одновременно. И не обязательно прикручивать клинья к проему.
Клинья? может опорные колодки, если я правильно Вас понял, так опорные колодки ставятся только снизу, установили колодки на нее дверь, выставили по уровню (клинообразными колодками удобнее клинья друг на друга положили и сведением/разведением регулируете высоту, прямые колодки, высоту регулируем подкладкой рихтовачных пластин)... ГОСТ рекомендует колодки еще и вверху ставить по вертикали, толку от них особо не будет, но как временное решение, для фиксации рамы в проеме лучше установить, зафиксировать раму, закрепить, проверить все плоскости по уровню, навесить створку, еще раз проверить все по уровню, убрать временные колодки (для тяжелых створок лучше оставить, хотя бы в районе верхней петли) закрыть створку, и только пенить... Пока писал, догадался от куда этот вопрос, где то увидели картинку по расклинке СП - это другое, этим будите после монтажа рамы заниматься...
От фурнитуры многое зависит, как она устроена, есть ли микролифт, а теперь представьте створка, около 70 кг весом, на высоте около 90 см от пола, ее даже из откидного положения закрыть здоровому мужику проблематично, что уж о женщине говорить - даже при нормально работающей фурнитуре и идеальной геометрии створки... А так брендовая фурнитура РОТО, МАКО, ГУ, Зигения, в стандартном исполнении до 100 кг держит, а в усиленном до 130, НО тут важно соотношение сторон ширины и высоты, есть графики от производителя фурнитуры и проф. систем тоже, а размер Вашей створки уже будет из графика либо выподать, либо на грани...
нет, человеку будут монтировать или уже смонтировали дверь. Вопрос именно по расклинке рамы. Я порекомендовал расклинить дверь, так надежнее. Автор хочет расклинить раму в проеме помимо ее закрепления к проему.
