А без расклинки дверь в параллелограм не превратиться? Я имел в виду вот такие клинья: В вертикальных проемах.
Не превратиться, если все изначально правильно сделано... Как сделать правильно, ну не знаю как уже подробнее описать. Крепить Вы дверь как собираетесь? через раму или пластинами? Если пластинами то боковые колодки оставить, либо после засыхания пены колодки удалить, и пустоты запенить... С колодками тем более вертикально расположенными, могут возникнуть проблемы с продуванием, натыкивать где нужно и не нужно, их не надо, в низу колодки просто необходимы, нельзя их убирать, а сверху особой нужды нет...
Я видимо чего то не понимаю. сейчас створки 1400х800 ребенок 8 лет (девочка) открывает и закрывает без проблем, и на проветривание и на открытие. вряд ли увеличение на 1/3 так сильно влияет что женщине не справиться. Но к сожалению пока выяснить это не удастся) буду заказывать 2 створки (
Вы просто не знаете устройство механизма фурнитуры, на поворотно/откидных створках верхняя петля, крепиться ножницами, а это рычаг, за счет чего и откидывается, чем шире створка, тем больше рычаг, т. к. точка крепления должна быть по середине створки и она всего одна. при ширине 800мм рычаг будет 350-400мм, при ширине 1200 - 550-600. соответственно и створка будет дальше откидываться ниже отпускаться...
Добрый день. Живем в Спб. В квартире, центральное отопление. Думаем о замене окон. Размеры одного окна для примера 170*170. Две створки. Сейчас стоят геалан духкамерные. Зимой дуло и увеличивался шум. То ли неправильная установка то ли сами стеклопакеты такие плохие...Как вот определить? Может просто перемонтажить их, или все таки менять, кто б определил без развода? Может здесь есть честные и профессиональные мастера?) Если менять, то какой профиль смотреть? Права или не права - Рассматриваем 70 мм, двухкамерные, профиль минимум 5 камер. Пока есть два предложения века софтлайн с Зигения и кбе мастер с аксор. Кбе немного дешевле, но начитавшись, понимаю, что фурнитура совсем эконом... Что посоветуете еще рассмореть?
Погодите менять, окнам сколько лет? Возможно необходимо просто отрегулировать, заменить уплотнитель. Дуло откуда? Из створок или откосов?
Дому 15 лет, окна предполагаю от застройщика. Осенью вызывали мастера, отрегулировал, были довольны, но через какое то время опять задуло, уплотнитель нормально, дуло от откосов сделали новые, помогло но частично, в большей мере дует, видимо, из створок, пришлось даже по старинке заклеивать.
Добрый день, всем! Необходимо сменить окна ПВХ в квартире (вторичка), идет ремонт, дом кирпичный, сторона солнечная, центральное отопление, кондиционера не будет, окна во двор. Профиль Veka Softline 70 или Rehau Intelio 80 (цены примерно одинаковы), фурнитура Roto NX. Размеры окон кухня (1240х1450) и комната с выходом на балкон (1330х1460+700х2100), на балконе будет холодное остекление. 1) Помогите с выбором разумного стеклопакета, для 70 профиля предлагают 40 (4EcoBal-16-4-14-4), для 80 предлагают 50 4SolarClimaGuard-20-4-18-4, нужно ли заполнение аргоном, какие дистанционные рамки лучше поставить алюминиевые или пластик, может такие расстояния между стеклами избыточны 20 и 18, и лучше 16 взять? 2) Вопрос по монтажу по ГОСТу, некоторые замерщики уверяют, что все это не работает и достаточно ПСУЛ и пены. 3) Вопрос по откосам как лучше сделать, пластик или штукатурить, утеплять ли. Хотелось бы хорошее изделие, с грамотным монтажом (может кого посоветуете), чтобы не дуло и особенно из под откосов. Еще все фирмы по пвх окнам предупреждают, что цены меняются каждые 2-3 дня.
Для квартиры с центральным отоплением 70 - 80 -е системы излишне, как и СП с заполнением различными газами, и МФ стеклом, если солнечная сторона МФ скорее оправданно, но не ждите от него чудес, от солнца защиты лучше штор, рулонных штор/жалюзи еще не придумали с МФ стеклом свет включать будите раньше, пасмурным днем с фонариком ходить (утрирую, конечно) 1) 58/60 - система профилей, с СПД 32 мм для кухни и СПО 24 для комнаты, вам будет за глаза, И - стекло в пакет добавил бы, просто тактильно стекло с напылением теплее. 2) Правы они, при переиздании ГОСТ в 2012г., производители "ленточек" - походу нормально "занесли" составителям... 3) Окна ПВХ - откосы ПВХ - они уже утепленные (сами панели) + монтажная пена между откосом и стеной...
Скорее актуальность цен - где то 3 -5 дней и составляет, она может и через месяц такой же остаться, а может завтра измениться, все к курсу Рубля и Мировой валюты привязано...
окна от застройщика. Меняйте их, иначе будет головняк. На все эти ремонты и замены резинок уйдет немало денег. Ставьте 70 пятикамерный профиль. Посмотрите на стеклопакеты с разными толщинами стекол, например 6-10-4-10-6. В такой компоновке шума будет немного поменьше. Ни вздумайте ставить аксор. Из этих 2 вариантов - века софтлайн ваш выбор.
