F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну вначале закончите Дурь писать, и я закончу.
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Если окна от застройщика - не факт, что что это полная дичь, причем Геолан точно не из этой серии, а одна из ТОПовых проф. систем, просто не распространена в центральной России, а на севере-западе, ближе к границе. Просто то что сейчас продают - в среднем сегменте - это Г*, не факт что в дорогом не нарвешься на тоже самое... Благо себе/теще окна деревянные советские заменил на КБЕ Эталон + Ауби А 300 - и вот 15 лет нет проблем, уплотнитель менял, и створки перетягивал, уход и ремонт, это нормально, но менять окна точно не собираюсь и другим не советую...
    От СПД 6-10-4-10-6 эффекта. будет ровно столько же. как и от 4-10-4-10-4, но может пару Дб разница...
    если уж то на 4.4.1 (статорфон)-16-4 -12-6, тут Дб 20 выиграешь по шумозащите, по сравнению с обычным СПД, правда и цена на порядок выше
  3. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Да хорошо когда спрессованные полированные стекла есть в пакете, но это дорого, я предложил побюджетнее, хотя-бы с двумя 6, как вы сами сказали на пару Дб поменьше, хоть что-то. Хотя, конечно, этого не заметишь. Про средний сегмент я согласен. Геолан вроде неплохие окна, хоть я с ними и не работал, но они на слуху и в центральной части страны. Но тут Геолан вроде от застройщика (что вряд ли), причем 15-летний, уже отремонтированный, но все равно с проблемами. Может перемонтаж нужен, но тратить немалые деньги на переустановку гипотетически исправных окон тоже не очень-то вариант. С каждым годом качество продукции ухудшается, производство, как говорится, оптимизируется, на деле же тупо удешевляется везде, где только возможно, а некоторые производители удешевляют изделия даже там, где этого делать категорически не следует - замкнутые профиля превращаются в незамкнутые и хорошо если толщины те же остаются, а то еще 1,5 мм превращаются в 1,4, 1,2. Поэтому, старые окна по качеству не уступают как минимум новым (про средний ценовой), а то и превосходят их. А насчет ухода - так люди вообще в основной массе и не знают, что за окном нужен уход, что нужно смазывать фурнитуру, уплотнители. Это тоже в свою очередь приводит к кончине таковых, продуваниям, скрипам, провисаниям и т. д. И опять же, ставить диагноз не присутствуя на объекте как-то неправильно. Люди вроде собрались менять уже окна, так и пусть меняют. Первый вариант достойный, я его и посоветовал.
  4. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Естественно на удаленке диагноз сложно ставить, нужен нормальный специалист на месте, который определит нужна замена или ремонтом/перемонтажем можно обойтись...
    Я больше чем уверен, что замены не требуется, не существует таких окон, которые нельзя починить если они изначально правильно изготовлены.
  5. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Добрый день! Гниют саморезы нижней петли створки окна. Их 4 штуки на петле. Можно ли вкрутить вместо родных оконных саморезов со сверлом, вроде 3.9х25, саморезы из нержавейки без сверла 4х19? Металлический усилитель профиля в пластике на глубине 10мм. Выдержит ли петля створку если закрепить её на 3 самореза из четырех? У одного самореза сгнила шляпка, поэтому вывернуть его наверное не получится. Створка тяжёлая, 860х1500мм, трехкамерный стеклопакет
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Оконный саморез 4,2Х40, если вывернуть не получиться саморез можно и рядышком закрутить, чуть под углом, главное в армирование попасть.
  7. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    В моем окне петля держится на 3.9х25
  8. meat11
    meat11
    meat11
    Добрый день! В квартире в Московской области на 1 этаже хочу поменять старые окна ПВХ от застройщика из непонятного профиля и однокамерный стеклопакет, с ужасным монтажом, при уличной температуре -12 тепловизор в некоторых монтажных углах показывал -1-2 градуса...
    Пришлось заклеивать не только створки оконные, но и вокруг всё примыкание окна со стеной...
    Дома трое детей, маленький меньше годика...
    Думаю ставить профиль 70мм с 5 камерами. Думал брать Рехау Делайт, мне ещё предлагают Проплекс Комфорт 70мм/4 камеры. Дома три окна 184*144 см (3 створчатые), и одно 160*144 см (2 створчатое) Квартира торцевая, продувается...
    2 окна выходят на восток, а одно на юг.
    Хочу ставить двухкамерный стеклопакет. Есть смысл ставить стекла мультифункциональные при отсутствии кондиционера! Или смысла не будет? Чтоб солнце меньше нагревало помещения!
    Подскажите пожалуйста по выбору профильной системы и стеклопакета.
    Дома система отопления разведена по полу от стояка в коридоре, на радиаторах стоят терморегуляторы.
    Этой зимой, когда было холодно, приходилось включать два электроконвектора, чтоб было +23
  9. Иван434
    Иван434
    Иван434
    да не важно, выкрутите старые и вкрутите вместо них такие же оконные, только новые. 4,2 советуют потому что в старые отверстия нужны по логике саморезы большего диаметра, чтобы закрутить нормально.
  10. Иван434
    Иван434
    Иван434
    с этими стеклами палка о двух концах. С одной стороны всякие солары тормозят УФ летом, когда жарко и дОма покомфортнее, с другой же, зимой, когда при обычных стеклах солнце подогревало бы помещение, эти стекла такого эффекта не дадут. Повесьте жалюзи, шторы. В углах у вас такая температура от того, что там тупо пены нет скорее всего. Ставьте 70 профиль 4-5 камерный с двухкамерным стеклопакетом, по брендам сами выберете. Обратите внимание на фурнитуру, на ней экономить не стоит.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    С соларом дома будет так же комфортно, как и с обычным стеклом. Т. е. так же жарко, просто нагреется немного попозже, в силу технических особенностей солара.
    Жалюзи от высоких температур не помогут, наоборот, они сами нагреется и выдадут достаточный ИК тепловой поток. Так же и шторы. От нагрева бороться нужно тем, чтобы ИК солнца не прошло стекло.
    И не забывайте писать что 70 мм в квартиры это ваше мнение.
  12. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Я буду писать то, что посчитаю нужным написать.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Малыш, ты только фразы из рекламных буклетов не цитируй.
  14. Иван434
    Иван434
    Иван434
    на Ты с друзьями будешь разговаривать.
  15. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    4.2 побоялся брать, показались намного толще родных. На следующей створке попробую. Что скажете по поводу того что вместо 25 ставлю 19? Без шляпки который как достать не подскажите? Может есть способы кроме как высверливать?
