Добрый день! Гниют саморезы нижней петли створки окна. Их 4 штуки на петле. Можно ли вкрутить вместо родных оконных саморезов со сверлом, вроде 3.9х25, саморезы из нержавейки без сверла 4х19? Металлический усилитель профиля в пластике на глубине 10мм. Выдержит ли петля Если створка поворотная петлю можно сдвинуть вверх. Естественно и на створке также вверх.
Лучше поставьте 25. Если шляпки вообще не осталось, то выкрутите остальные 3, снимите петлю и попробуйте выкрутить пассатижами ствол самореза, ну или каким-либо другим зажимом, хоть ключом разводным, если подлезть сможете.
Если до металла достанет, на 3-4 витка то хватит. Без шляпки можно попробовать подцепить кусачками, если не получится, максимально его отгрызть и вкрутить рядом, под небольшим углом.
Были замерщики и предложили с небольшим разбегом по цене: 1. Века whs 60 профиль (черная резинка) от фирмы века 2. Века Nobel старт 60 (самые дешёвые, серая резинка и п-образное армирование, фурн. Резе) от другого завода -1й оконный завод) 3. Стилюкс (серая резинка, третий завод) Все производства местные заводы Склоняюсь к Нобель, очень срочно жду совет, если возможно
Вы тёще окна хотите поставить, или самому страшном врагу? Всё три варианта из клана Гуано. Это эрзацокна для кратковременного закрытия дырок в стенах. Первые два никакого отношения к века не имеют. Третий это просто перенапичкпнный мелом с краткосрочной историей пластмасс.
Обычный нормальный века евролайн 58, рехау термо 60, да и ещё есть целая куча нормальных комплектующих, естественно без фурнитуры Резе.
Подскажите. окнам 13 лет. Текут в зимний сезон. Есть ли смысл пробовать менять пакеты на 3 слойные, чтобы проверить будут течь или нет, или тупо менять на новые и сажать их глубже как советуют? Дом частный толщина стен около 50. Окна сейчас утоплены на глубину до 10 см.
А теперь тоже самое, по подробнее. Что, у Вас за окна, толщина, количество камер, в профиле, стеклопкете, пирог стены? Текут - конденсат, или протекают? Отопление как организованно?
Чтобы что то делать, нужно определить причину. У Вас проблема с микроклиматом, и это отражает индикатор, холодное стекло, со стеклом делать ничего не надо, нужно удалить излишек водяных паров из воздуха.
Добрый вечер. Помогите советом. посторил дом из СИП-панелей. нужно ставить окна. планировал от фирмы той же делать, но стало ясно уже что чем дальше от них тем ровнее будет дом. Соответственно нужно найти где заказать окна и монтаж. Подскажите пожалуйста алгоритм - как найти нормального производителя и как понять что окна установлены грамотно? разговаривал в процессе стоительства с ребятами, кторые занимались мотажом окон- советовали профиль 70 мм и двухкамерные пакеты как наиболее оптимальный вариант, прокомментируйте пожалуйста. Буду благодарен за советы и ссылки, может кто-то порекомендует фирму, с которой имел уже дело на практике. территориально -ближайший север Ленобласти, от Питера 15 км спасибо
