По нынешним нормам профили +/- 60мм считаются не достаточно тёплыми для применения в жилых квартирах начиная от Воронежа и севернее. Для сараев и балконов ограничений нет. кроме того, в такой профиль помещается стеклопакет толщиной 32 мм, который тоже сложно сделать тёплым (по текущим требованиям) без дополнительных напылений. В отличие от пакетов шириной 40. для этого нужен профиль от 70мм. С напылениями надо быть осторожным, если солнечная сторона и большие окна или наоборот, север и солнца нет. В таких случаях показаны разные напыления. См. Мои посты выше. В общем, сейчас в основном рекомендуется делать профиль 70мм и стекла с подходящим нападением.
@lumberyard, темный цвет, это уже не простой. Но при ваших размерах, подойдёт любой профиль с монтажной глубиной от 70 мм. Стеклопакет от 40мм.
Скажите, а как определить теплую терассуную или балконную дверь или панарамные окна? как они должны выглядеть и что за материалы использовать? ведь по сути будут являтся границей между улицей и теплыми помещениями? Стоит ли делать для них типо микро-тамбура где это возможно? Я боюсь что любое начнет плакать и течь в морозы.
У вас нет ни одного знакомого с пластиковыми дверями на балконе? Где бы вы могли посмотреть зимой - плачет там что-то или нет?
Балконная дверь, это по сути тоже окно, только в другом размере. А, вот террасная дверь подразумевает ручку с двух сторон с возможностью установки личинки замка. Делается из более широкого профиля.
а вот у меня один торец дома где выход на балкон - ветренный, поэтому зимой я думаю будет много снега на балконе. Я видел что есть балконные двери, где нижняя часть без стекла и заменена пластиком. Стоит ли брать такую дверь или лучше все таки полностью стеклянную до самого порога, т. к. это окно пока что будет единственным источником света в комнате, позже возможно вставлю мансардные окна. вы на вскидку не можете назвать норм производителей в новосибе/барнауле кто делает подобные окна-двери с широким профилем?
@lumberyard, Дверь можно полностью стеклянную, по с перемычкой. Производителя не подскажу. Пройдитесь по офисам пообщайтесь с местными. Понимание у кого заказывать само придёт.
Не придумывайте. В домах старого жилого фрюогюнда стоит столярка с Ro не более 0,35. Любая 60 ка даже с однокамерным по Ro выше.
Новые нормы у нас для нового, а для старого - старые. До капитального ремонта. В типовой новострой дадут столярку по чертежам и нормам времен Хрущева поставить? И при замене окон, почему бы не ориентироваться на действующие требования?
Это всё равно, что в "Волгу" ГАЗ-21 устанавливать двигатель, удовлетворяющий требованиям стандарта Евро-5. Перед знакомым и прочим людом похвастаетесь, но даже техосмотр не пройдёте, ибо потребуется сертификация переделки, которой у Вас, естественно, не будет. И ехать такая "Волга" лучше не станет.
добрый день! скажите а вот такие алюминиевые окна, террасные и балконные двери можно использовать для жилого дома? они не промерзнут ? алюминий все таки металл... https://vikor54.ru/produktsiya/alyuminievoe-osteklenie/teplye-alyuminievye-okna
Ты не дочитал. Там и теплый алюминий представлен КП 70... Вообще я к Алюминию в жилых помещениях отношусь не очень..он тактильно холодный.
