F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Хотите замажьте мастикой, либо наклеить нащельники, чем удобней.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну если щель получится маленькая и аккуратная, можно паропроницаемым герметиком пройти. Можно псул хороший, можно штукатурка.
  3. lumberyard
    lumberyard
    lumberyard
    Алтай
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Метр рублей от 50 стоит. Производителя нужно смотреть, типа илбрук, насколько расширяется, Вам не нужны с большим расширением, максимум 20 мм.
  5. lumberyard
    lumberyard
    lumberyard
    Алтай
    Ну то есть любая до 20мм, спасибо. А высоту буртика четверти какую делать 4 - 5 - 7см, не подскажите?
    Пока что две фирмы мучаю на предмет сметы по окнам, завтра обе обещали посчитать.
    Я прямо в предвкушении насколько они мне там насчитают(
    в одной профиль
    GEALAN S 8000 (6-ти камерный) 74мм
    GEALAN S 9000 83мм
    в другой есть
    • Salamander Streamline (5 камер, ширина 76 мм)
    • Salamander BluEvolution (6 камер, ширина 92 мм)
    Что скажите насчет Саламандера, тоже норм профиль?
    Если разница будет существенная может стоит сделать выбор в пользу самого доступного? или GEALAN лучше? по кол-ву камер уже видно что лучше.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Глубина четверти мм 50.
    По поводу профиля не поддержу Вас. Куда то потянуло в дорогущие пластмассовые окна, можно по проще и естественно подешевле. Не принимаю я когда пластмассовые окна относят к элитпродукту, это ширпотреб.
  7. lumberyard
    lumberyard
    lumberyard
    Алтай
    вы хоть марки или профиль назовите, я погуглю что есть в новосибе
    илбрук кстати я не нашел, ПСУЛ нужен специальный для окон или все-таки любой пойдет?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да здесь в теме всё по маркам перетерто. Думаю псул это одно и тоже, и для окон и для других целей, может размеры только разные.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, скоро ставить дверь. Хочу уточнить. Если помните, ставить планировал на подставочник. Снаружи и внутри к порога утеплить нормально не получится. Хочу в подставочник напихать утеплителя для труб.
    Как считаете есть смысл?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет. Нужно на стыке подставочник и окна что то делать.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это да, мы тогда псул обсуждали в этом месте. А с утеплителем не будет теплее?
    PS. У меня дверь.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вот, сделал схему, чтобы освежить.
    Там совсем мало пены по краям получается, боюсь будет промерзать.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну я вижу смысл только с двух сторон от подставочника использовать, а не внутри подставочника.
  14. lumberyard
    lumberyard
    lumberyard
    Алтай
    мне одни отписались со сметой)
    саламандер 6камер (11 изделий кашировка 2 стороны) - 781тыс
    саламандер 5камер (11 изделий кашировка 2 стороны)- 690тыс
    Exprof 5камер - (11 изделий кашировка 2 стороны) - 400 тыс
    дождусь еще одного манагера, что он там нарисует и вероятно буду заказывать окна вообще в другом месте "без доков" у знакомого от другого знакомого. Цены конечно мое почтение.
  15. lumberyard
    lumberyard
    lumberyard
    Алтай
    Я ошибся немножко, у меня 14-ть изделий(
    фирма1-НСК за Exprof 5камер 70мм - (14 изделий кашировка 1-й стороны шоколад-темный) - 326к + 21к доставка
    фирма2-НСК за GEALAN S 8000 (6-ти камерный) 74мм тот же самый объем 22.5м2 = (14 изделий кашировка 2-й стороны шоколад-темный) 405к (туда входит доставка и монтаж + 5 лет гарантии)
    жду третьего человечка (с Барнаула) пока отпишется, мб завтра, но пока склоняюсь к фирма2 с окнами GEALAN S 8000 (6-ти камерный) 74мм
    Я вот думаю маскитную сетку сразу заказывать на окна или потом можно? Еще отливы ранее рекомендовали сразу поставить
