Геолан хороший профиль. Сетки лучше сразу заказать, они с окном дешевле будут..уберите их на чердак и пусть лежат ни чего с ними не случиться, просто если заказывать отдельно они в 2-3раза дороже будут..отлив тоже сразу планируете утепление..сделайте его по шире...после можно и новые заказать они копеешные...
Не, сама дверь из дверного Просто когда монтировали, я его рукой сгибал, а там дверь под сто кило. Как-то это выглядит хлипко. Так а по технологии допускается так делать или это опять для удешевления конструкуции? PS. Когда снимал пленку с профилей увидел, что дренаж сделали внутри, капец. Теперь веселуха с перемонтажем похоже ожидается.
А можно по типу профиля определить квадрат там или нет? Дверь из 60-го и рама наверное тоже. Брусбокс.
Может тогда раз будут раму переделывать есть смысл поставить из дверного? Сильно он шире или там по зазорам не влезет?
Это плотняком тогда. Там сантиметра по два как раз осталось по краям. Так наверное нельзя плотно, сантим на пену нужен? И порог тогда тоже будет 80см?
От профиля рамы для дверей требуется, чтобы для неё был предусмотрены (и в неё установлено) армирование прямоугольной формы (квадрат - частный случай прямоугольника) и соединители с алюм. порогом, а также высоты профиля хватало для установки на него дверных петель. Применение профиля оконной рамы в качестве дверной чревато тем, что на дверях наружного открывания для заведения рамы в четверти по бокам изделия придётся устанавливать доборные (расширительные) профили. У Brusbox нет специализированных профилей для дверных рам - используются те же оконные. Но адекватные переработчики устанавливают в них прямоугольное армирование 20*35 мм. Проверить форму установленного у Вас армирования возможно, просверлив отверстие в фальце рамы и измерив расстояние от его поверхности до армирования, например. с помощью проволоки. У нас, например, прямоугольное армирование в дверной раме (хоть Aluplast, хоть Brusbox) прописано в программе по умолчанию. Хотя знаю, как минимум, 1 крупный завод в Подмосковье, в свои дверные рамы из Rehau по умолчанию ставит штатное П-образное армирование.
