Добрый вечер. Подскажите, а куда делась ветка Оконного Континента, где можно было попросить сделать расчет со скидкой для форумчан? Или не там смотрю, всё излазил, не нашел, или переименовались? Века_рус - это они или другие?
я кстати уже спросил манагера куда они открываются, днем ответить должен, но там подпись на картинке "вид со стороны открывания" поэтому у меня есть подозрение что они все во внутрь открываются. а какой замок должен быть двух/трех ригельный? стеклопакет он по собственной инициативе такой нарисовал что несомненно + фирме, но вот статические усилители я в тех. задании с метриками проемов указал, возможно их бы не было если бы не указал.
Да наружу у Вас двери открываются. Замок вам нужен многозапорный, с угловой передачей..у Зигения такие есть.
Да не обязательно с угловой. Достаточно и классического, но с запорными цапфами, расположенными как можно ближе к углам. Не всякий на алюм. порог ответные планки ставит. Хотя нижняя угловая передача от Titan с роликом вкупе с запорной поворотно-откидной планкой с трамплинами ещё и от провисания створки спасает.
Посмотрел сегодня, снизу отверстий нет. Зато, пока смотрел дренаж, увидел, что в креплении импоста нет болтов
И по фурнитуре вопрос. Многозапорник обсуждали 5-и точечный, а я насчитал четыре запора. Говорили будет Roto, а на планке стоит Maxbar. На петлях Maxbar by Roto. Замок не понять чей.
Максбар не плохая фурнитура...ответная планка Ворне, походу что было то поставили, ну хоть регулируемая. У Вас в двери вертикальные импоста? Пусть приезжают исправляют, дренаж фрезируют и болты вкрутят.
Просто не совсем понятно, договаривались на Рото, а тут сборная солянка. Импостов два вертикальных и между ними перемычки в шахматном порядке. В одном импосте есть болты, а во втром нет. С дренажем не совсем представляю, как они сделают теперь. В части профиля, который находит сверху еще ладно, а в районе стекоопакета как? Распакечивать теперь надо?
Если бы Вам какой-нибудь Аксор или интернику поставили, нужно было бы волноваться. Да пакет придётся снять, возможно под пакетом дренаж есть, но в любом случае нужно убедиться.
Так на Максбар ценник может в два раза ниже, а я заплатил как за Рото Отверстия должны быть в каждом горизонтальном импосте и в полке притвора? У меня вот такая дверь А как вода попадет в нижнюю часть двери? В местах стыка горизонтального и вертикального импоста есть отверстия?
По цене, сопоставимы, максбар может быть и по дороже, причем дверных петель РОТО, я не встречал, Максбар для них делает, а может Максбар это РОТО и есть, я не в курсе, можно погуглить, к примеру у Зигения, дверная фурнитура петли/замки KVF отдельный бренд, но это Зигения. Да, по два минимум...
И еще один вопрос. Откуда там вода в принципе берется? Через наружную резинку уплотнителя у пакета? Или там еще и армирование конденсирует зимой?
И вот это, если не трудно, поясните, пожалуйста ‐- А как вода попадет в нижнюю часть двери? В местах стыка горизонтального и вертикального импоста есть отверстия? -
